Nárazník E39 facelift VS předfacelift
Adam
#21 Příspěvek od Adam »
Aha, tak tuto lištu jsem ještě neviděl 8O
Don
Klubové ID: 1990
#22 Příspěvek od Don »
delaji se i cerne bez chromu... viz. moje auto :D proto rikam, ze je tech druhu vic. pak je otazka jaky koupis naraznik
//edit: a musim rict, ze ty moje cerne se pekne blbe shaneji :(
Bengalll
#23 Příspěvek od Bengalll »
Chcem urobiť tiež vymenu z predface nárazníka na Facelift, už mám aj nový nárazník u lakýrnika a chcem nechať lištu tak ako bola pôvodne chrominkou navrchu ako STALLKER ale neviem ako mám ten nárazník upraviť aby mi tam tie pôvodné lišty sadli. Nemôže tu nikto hodiť nejaký obrázok s vysvetlením čo presne mám odrezať na tom novom nárazníku??? Ďakujem
Please Stallker?????? HELP!!!
Batler
#24 Příspěvek od Batler »
Nevim zda to pomůže ale číhni sem
http://www.bmwinfo.com/25450.html
Bengalll
#25 Příspěvek od Bengalll »
:razz2: :razz2: :razz2:
soukupadam
#26 Příspěvek od soukupadam »
Nevíte jestli má přední nárazník bez otvorů pro ostřik světel vyznačený zevnitř ty místa pro ostřiky na dodělání?
Mir3k
Klubové ID: 3948
#27 Příspěvek od Mir3k »
soukupadam píše:Nevíte jestli má přední nárazník bez otvorů pro ostřik světel vyznačený zevnitř ty místa pro ostřiky na dodělání?
Ted nevím,chci dodělat ostřik světel ale já koupil celý nárazník. mám to v plánu na jaře až se oteplí.To bych pak věděl Já bych zas potřeboval vědět jestli ostřik světel
stříká zároven s okny :D Větší nádobku s čerpadlem už mám
soukupadam
#28 Příspěvek od soukupadam »
Mir3k píše:
ostřik světel stříká spolu s okny, ale ne pokaždé, nevim teď přesně ten interval, možná i samostatně po startu
Mir3k
Klubové ID: 3948
#29 Příspěvek od Mir3k »
Díky,takže je to složitěji napojené,napojím to na čerpadlo oken nebudu dělat extra tlačítko
icecold
Klubové ID: 3777
#30 Příspěvek od icecold »
Kdybych chtel predelat predface na poface exterier tak musim menit co vsechno? predni, naraznik a vsechny listy na dverich, plus.zadni naraznik? pak pocitam svetla, je tam rozdil v konektorech? pak ledviny, budou pasovat do kapoty?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Birkoff
Klubové ID: 989
#31 Příspěvek od Birkoff »
Stříká jen když jsou zapnutý světla :D , a asi jadnou za 3 ostřiky oken. To je taky důvod přoč raději svítím US-DRL než potkávačkama.
Foldas
#32 Příspěvek od Foldas »
ostřik světel žere neskutečne
berkelay
Klubové ID: 1823
#33 Příspěvek od berkelay »
ostřikovače světel stříknou při prvním použití ostřikovače okna a pak při každém pátém použití ostřikovače okna, možná to jde nějak nastavit přes diagnostiku
Hanz
Klubové ID: 6
#34 Příspěvek od Hanz »
ostrik svetel jde jednoduse zrusit vytazenim samostatne pojistky :wink:
