Jaké druhy sedaček má E39?
matthewskalda
#1 Příspěvek od matthewskalda »
Potřebuji vědět jaké typy sedáků se dávaly do E39. Děkuji.
ada540i
Klubové ID: 3957
#2 Příspěvek od ada540i »
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... highlight=
Zkoušej příště trochu pohledat :wink:
Jinak abych ti ušetřil práci tak výsledek toho topicu je v podstatě tenhle:
E39:
Standartní sedadla: prostě klasický sedadla, jako všude jinde = úplně na hovno
Sportovní sedadla (sportsitze): možnost nastavení délky sedáku, za příplatek možná bederka
Komfortní sedadla (komfortsitze): lámání opěradla, bederka, můžou být včetně "masáží" Aktivsitze
M5: bederka, možnost nastavení délky sedáku, mnohem větší boční vedení oproti sportsitze
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
matthewskalda
#3 Příspěvek od matthewskalda »
Moc si ještě nerozumím s vyhledáváním, jsem tu nováček. Každopádně děkuji za odpověd. Přesně to jsem potřeboval vědět.!
e155
Klubové ID: 3041
#4 Příspěvek od e155 »
A ještě kontursitze - zalamování opěradla jako u komfortů a možnost nastavení délky sedáku jako u sportů. A že by standardní byly úplně nahovno si nemyslím. Komforty se liší prakticky jen tím zalamováním. Standardní jsem měl v autě docela dlouho a problém jsem nikdy neměl a to mám záda hodné citlivá na kvalitu sedaček. Zalamování komfortů je super, to je bez debaty, ale i ty standardní prostě celkem ušly.
ardo
#5 Příspěvek od ardo »
Kontursitze nikdy v e39 originál nejsou
Batler
#6 Příspěvek od Batler »
Ty jsou originál z E38 :D
matthewskalda
#7 Příspěvek od matthewskalda »
Takže komfortsitze jsou totožná jako u E38? a ještě se zeptám, mění se pouze sedáky řidiče a spolujezdce, zadní lavice je u všech výbav stejná?
ada540i
Klubové ID: 3957
#8 Příspěvek od ada540i »
Ne, kontusitze se dávaly jen do e38, ale do e39 se dají napasovat. Zadní lavice může být sklopná nebo ne (u sedanu). Jinak zadní sedačky jsou stejný pro všechny typy předních sedaček.
matthewskalda
#9 Příspěvek od matthewskalda »
Já píšu komfortsitze - komforty, ty jsou stejné jako v E38? Takže když jsou přední sportovní jsou tím pádem i zadní?
ada540i
Klubové ID: 3957
#10 Příspěvek od ada540i »
Jo aha, ty budou nejspíš stejný. A zadní jsou jednom jedny, akorát u sedana můžou být ještě sklápěcí.
Nikbmw
#11 Příspěvek od Nikbmw »
Některý E39 měly v zadních sedadlech integrovaný dětský sedáky.
petr
Klubové ID: 1494
#12 Příspěvek od petr »
...já mám obyčejný sedačky a na hovno teda nejsou.Jsou lepší než ve většině nových aut.
e155
Klubové ID: 3041
#13 Příspěvek od e155 »
Souhlas. v porovnání s konkurencí jsou fajn. Ale komforty jsou pohodlím někde jinde.
cmelak
Klubové ID: 2687
#14 Příspěvek od cmelak »
ada540i píše:Jo aha, ty budou nejspíš stejný. A zadní jsou jednom jedny, akorát u sedana můžou být ještě sklápěcí.
Zadní jsou taky dva druhy, ne jenom sklápěcí a nesklápěcí ale taky podle tvaru, jsou taky anatomický a obyč placatý.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
ada540i
Klubové ID: 3957
#15 Příspěvek od ada540i »
Tak o tom jsem vůbec nevěděl, ale v ETK to vůbec nemůžu najít. Jsou tam jen obyč sedadla, pak s dětskou sedačkou a sklápěcí, jinak nic :?
WizarDEAD
#16 Příspěvek od WizarDEAD »
ada540i píše:Ne, kontusitze se dávaly jen do e38, ale do e39 se dají napasovat. Zadní lavice může být sklopná nebo ne (u sedanu). Jinak zadní sedačky jsou stejný pro všechny typy předních sedaček.
Jak mam rozumet tomu "daji napasovat"? Jakoze vyndam 39 a nasroubuju 38, a nebo je kolem toho kupa mrdu, vrtani, letovani atd?
ada540i
Klubové ID: 3957
#17 Příspěvek od ada540i »
Montáž je stejná, ale nemusí sedět konektory.
ViktorDDD
#18 Příspěvek od ViktorDDD »
konektory sú 2typy, podľa toho či pred alebo po fl., dá sa to ľahko upraviť aby sedelo
WizarDEAD
#19 Příspěvek od WizarDEAD »
To je dost tezke, mam auto presne z prelomu FL, takze je pul auta tak, a pul tak :D
Kazdopadne kdyz mam ted Sportsitze v elektrice s pameti, tak tam dam snadno konturky s tim aby vsechno fungovalo jak ma?
Birkoff
Klubové ID: 989
#20 Příspěvek od Birkoff »
Máš žlutý nebo černý konektory (žlutý jsou face). Upravit se dá všechno včetně konektorů. Jinak si myslím, že sicny z E38 mají jiný drátování (jiný pozice v konektoru), ale s trochou snahy to určitě jde udělat.
