kolisani napeti
scachi
- Klubové ID: 1824
Zdravim vsichni!,prosim o radu, kolisa mi napeti a to tak ze celej vnitrek(podsviceni pristrojovki,podsviceni radia),a taky z venku(svetla)jakoby blikaji. Pres den mi to nevadi...
,ale v nocy....je to hruza jak to dava ocim zabrat!!!! co by mel skontrolovat,pripadne jake hodnoty soucastek v altiku,a kde se daji sehnat??????? dekuji a omluvam se za pripadne chiby,nejsem cech...
sklenus
dobry altik musi davat nad/okolo 14V, zmeraj napatie na poloch baterky pri nastartovanom motore, musis tam tuto hodnotu namerat, ale z toho preblikavania ma napada zly diodovy mostik, regulator by sa zrejme takto nespraval, mohla by to byt aj zla kostra alebo stare poistky sposobujuce napatove skoky
najpr by som zmeral ten alternator ci dava spravne napatie a konstatny jednosmerny prud, vymenil poistky a potom patral dalej
scachi
- Klubové ID: 1824
scachi
- Klubové ID: 1824
sklenus
kukni na Graetzovo zapojeni
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C ... 3%A1_dioda
ak je mrtva jedna dioda, ide tam len cast usmerneneho signalu, preto to vypadavie palubnej siete, nie je to konstatny jednosmerny prud
scachi
- Klubové ID: 1824
