Led osvětlení SPZ E60
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#21 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Jakože celé ven? A strčit ho do té díry co v tom je, nebo to podebrat celé ze strany?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#22 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Podebrat šroubovákem ze strany na kratší straně, bacha ne za růžek, rádo to praská
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#23 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Tváří se to, že to moc nevydrží .... :? No zkusim to
Matthes
#24 Příspěvek od Matthes »
Ano potlačit do strany a pak ti to krasně povyskočí :) :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=4fqFapI-3SI
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#25 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
To vypadá hrozně jednoduše :wink:
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#26 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Tak nakonec speciální přípravek alá příborový nůž a je to :lol:
EdyBoyS
#27 Příspěvek od EdyBoyS »
robines píše:
Hoang píše:Zdravím,
řešili jste led osvětlení SPZ u E60? Mám problém že všechno se pálí a vydrží max. půl roku. :(
Měl jsem normální led sufitky s odporem - 3 měsíce pak KO.
Potom led sufitky s odporem a na druhé straně mělo takový chladič - 4 měsíce pak KO.
Teď nedávno jsem pořídil celý led modul s těma 24 led/1 modul - 6 měsíců a jedno je taky KO (nemá už bílé světlo, ale zežloutlo).
Nechce se mi tam dávat klasickou žárovku, protože celé auto mi svítí bíle (jak zevnitř tak z venku, a vypadalo by to blbě).
Kup si tyhle...perfektne utesnene..perfektne sviti...mam je na aute cca rok a bez problemu.
http://www.bmwjakes.cz/562-led-osvetleni-spz
a to jsi kupoval přímo u jakeše?? mám strach od něj cokoliv kupovat...
Couloo
#28 Příspěvek od Couloo »
Chlapi ja taky ruzne laboroval s osvetlenim u E60 a zkusil leda co. Ty cele led moduly uz ani omylem !! Staly me pred 2lety 1500kc a jedno zacalo blikat po mesici a druhe za dalsi asi 2 mesice a svitilo to strasne moc. Odrazelo se to hodne na zemi a pri jizde v noci jsem mel nekdy pocit ze na me ze zadu sviti auto a porad jsem kvuli tomu cumel do zrcatka. Pak jsem dal kvalitni sulfitky ktere opravdu svitily rok, pak jsem je vytahl a dal do e39 kde sviti dodnes. Do e60 jsem nakonec dal origo led osvetleni spz z E90 a to je parada. Sviti to prirozene a porizovacka na vrakaci bylo 200kc/ks
indet
#29 Příspěvek od indet »
Ahoj jestli se jedná o díl 63 26 7 193 293 tak ten stoji nový v BMW 310kč.
PPetr
#30 Příspěvek od PPetr »
Couloo píše:Chlapi ja taky ruzne laboroval s osvetlenim u E60 a zkusil leda co. Ty cele led moduly uz ani omylem !! Staly me pred 2lety 1500kc a jedno zacalo blikat po mesici a druhe za dalsi asi 2 mesice a svitilo to strasne moc. Odrazelo se to hodne na zemi a pri jizde v noci jsem mel nekdy pocit ze na me ze zadu sviti auto a porad jsem kvuli tomu cumel do zrcatka. Pak jsem dal kvalitni sulfitky ktere opravdu svitily rok, pak jsem je vytahl a dal do e39 kde sviti dodnes. Do e60 jsem nakonec dal origo led osvetleni spz z E90 a to je parada. Sviti to prirozene a porizovacka na vrakaci bylo 200kc/ks
Ještě jednou pro blbe (me) jenom jsi vyměnil kus za kus a svítí to aniž by to hlásilo chybu??? = malý zázrak....
Couloo
#31 Příspěvek od Couloo »
PPetr píše:
Presne tak, kus za kus a bez chyb.
Matthes
#32 Příspěvek od Matthes »
To led osvětlení z té E90ky to máš z FL modelu? Či mají všechny led osvětlení SPZ, nebo je to od nějakého roku? Tohle mě zajímá, protože to staré mám hoooodně zašlé, chci to obměnit, tak když už tak už :D Budu kupovat nejspíš nové buď u SCHMIEDMANNa nebo rovnou v BMW. Máš nějaké foto? Díky :wink:
sonyk02
#33 Příspěvek od sonyk02 »
Couloo píše:
PPetr píše:
Nemusel si řešit ještě konektor na tech světýlkách? pač E60 má jakoby kulaté ty vstupy a to LED z E90 má hanatý konektor?
robosek
#34 Příspěvek od robosek »
Matthes píše:To led osvětlení z té E90ky to máš z FL modelu? Či mají všechny led osvětlení SPZ, nebo je to od nějakého roku? Tohle mě zajímá, protože to staré mám hoooodně zašlé, chci to obměnit, tak když už tak už :D Budu kupovat nejspíš nové buď u SCHMIEDMANNa nebo rovnou v BMW. Máš nějaké foto? Díky :wink:
Nechaval jsem si nainstalovat LED osvetleni RZ minuly ctvrtek-davaly se tam originaly z LCI E90; je tam jiny konektor a hlavne auto pri check hlasilo 2 vadne zarovky osvetleni RZ-musi se to nakodovat.
Stoji to za to, ansto to vypada moooc hezky...timto jeste jednou dekuju realizatorovi :respect:
Couloo
#35 Příspěvek od Couloo »
No ja kdyz to na vrakaci bral, tak jsem si to cvaknul i s konektory. Takze na me E60 jsem ten origo konektor taky cvaknul a vymenil za ten s LCI E90. Dohromady prace cca 10min a urcite jsrm nemusel nic kodovat. Proste to vse fungovalo jak má a hlavne dodnes nehlasi zadne chyby. Mozna je to to ale proto, ze jsem mel zadni LCI lampy a to uz vyzadovalo kodovani, a toto kodovani mozna obsahovalo i to osvetleni RZ
Asfix
#36 Příspěvek od Asfix »
Chtel bych vymenit veskere interierove osvetleni a SPZ za bile diody u E61 (mimo bodoveho oranzoveho). Muze nekdo poradit co mu funguje jak v interieru tak v SPZ nejlepe?
Predstavu co tam prijde mam, spis me jde o to ze jsme ted menili u kamarada v A6 komplet interier a spz za led nahrady za zarovky. Vsude bylo bez problemu, jen v spz bylo potreba diody s odporama, ale vse bez problemu funguje. Tak jsem zacal menit u sebe v kufru, vymenil jsem ve svetle v 5tych dverich (bile/cervene kryci sklo), pravou stranu osvetleni kufru-to bylo bez problemu, a pri vymene v leve strane vypadlo veskere osvetleni kufru, nasledne celeho auta a zacal se tavit konektor. Nejspise jsem otocil poly jelikoz u diody to neni jedno jako u zarovky, a po vlozeni uz ok nic se netavilo ale opet vypadlo cele osvetleni. U A6 kdyz se otocili poly tak jen nesvitilo, zde me prekvapilo jak se hned zacoudilo, a navic proc pri 3ti zarovce v kufru vse vypadava.
To me nejak vylekalo tak pisu zda nekdo poradi co presne funguje jemu. Diody nebyli s odporama, takze predpokladam vsude s odporama? Necham si rad poradit i co do spz nejlepe komu funguje..
Nechci zakladat nove tema a uz je to tady nejaka doba od posledniho prispevku tak nekdo bude treba vedet. Dik
sonyk02
#37 Příspěvek od sonyk02 »
Jen doplním že interierové osvětlení není hlídané, tudíž nejsou potřeba CAN(odporové) ledky.
loutocky
#38 Příspěvek od loutocky »
Já mám už cca půl roku klasické LED suffit a nemám problém, stále svítí. Jen se mi občas rozsvítí na panelu v autě chyba žárovek, která ale po chvíli zmizí.
Asfix
#39 Příspěvek od Asfix »
Tak to me je divne ze pri 2 zapojenych kufr svitil a pri treti vse vyplo. Zkusim jiny typ LEDek 8)
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#40 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Zdravím: Také mám už cca rok klasické LED suffit (celá sada na E60 z číny asi za 900,- Kč) a zatím, stále svítí. Výhoda je že osvětlení SPZ se mi zdálo moc silné, tak jsem ledkovou suffitku trochu pootočil směrem dovnitř karoserie a na podruhé to mám tak akorát super. :lol:
