BMW E38/E39/E46/X5 ADAPTER USB misto CD menice
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#21 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
No, to je právě ono. Ten koaxiální kabel č. 2 co jsi dal fotku na první straně je zapojenej do DSP zesilovače. Po něm běžely digitální data z CD měniče. Ten druhej konektor z té jednotky z Stualarmu je pro připojení analogovýho signálu do CD měniče v autě bez DSP
ajfel
Klubové ID: 321
#22 Příspěvek od ajfel »
doufam, ze je to tak, ze obesli optiku ...
... ze se to resi tim druhym kablikem na posledni fotce ... ktery nemam :(
jednotka bez DSP vypada jinak ..
http://www.stualarm.cz/produkt/55xcbm00 ... aux-vstup/
psal jsem jim .. uvidime ... mam jet na dovolenou, chtel jsem jet s hudbou .... :(
ajfel
Klubové ID: 321
#23 Příspěvek od ajfel »
mam info od dodavatele ... jeden modul tam chybi ... a muzu to vratit ..
dodaci doba chybejiciho modulu je asi mesic :(
tak to asi zase cestou na dovolenou nic poslouchat nebudem :(
(12+12h v aute) ... :(
