BMW E38/E39/E46/X5 ADAPTER USB misto CD menice
Filozof
Klubové ID: 1044
#1 Příspěvek od Filozof »
máte někdo zkušenosti ?
Místo changeru v kufru připojit toto ?
http://www.autio.cz/adapter-pro-ovladan ... p/d-79843/
Nebo ještě nějaké lepší nápady aby z toho šel dobrej zvuk a více možností rozšíření jako DVD , MP3 , USB atd ?
To by se mi líbilo aby na navigaci běžel i film ... ale to asi nebude jen tak.
Filozof
Klubové ID: 1044
#2 Příspěvek od Filozof »
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbbm0 ... aux-vstup/
toto vypadá dobře ale nevím zda by přehrávala TV i filmy.
Jak to řešíte vy kdo máte changer a MKI nebo MK2 atd. Aby vám jel i USB a třeba přehrávání filmů.
petratria
#3 Příspěvek od petratria »
zdar tu první variantu usb mám a maka to fajne i nazvy pisniček to na bc psalo... uděláš na kartu nebo flesku 6 složek s nazvem CD1, CD2 atd. dotoho nahraješ hudbu a jedeš vše jako s changerem...
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
já používám grom audio. ted funguji i s Bluetooth pripojením na telefon, kde to přehrává písničky a nebo přez to volám s přidaným mikrofonem ;-)
s tv, či jiného obrazového napojení potřebuješ TV modul a do něj pustíš přez AV funkci co budeš potřebovat ;-)
nebo pokud nemáš tv tuner už nainstalovaný ....
http://www.autoprofi.cz/bmw/multimedia/ ... ord=mikado
Filozof
Klubové ID: 1044
#5 Příspěvek od Filozof »
ALL: jakej grom audio ? Můžeš doporučit co koupit ? nebo co mají kluci nějakou krabici co připojím at tam fungují FILMY a muzika ? :-) DVD přehrávač aby to TV přehrála by šla ?
Jistě funguje plno figlů jak to rozchodit....nějaké tipy co se dá připojit a nestojí to ranec jako je 10litru a podobně ?
Nebo abych nemusel 16:9 s DVD za 16litru kupovat ?
A jak funguje ten TV IN a OUT vzadu v tunelu může mi to někdo polopatě popsat co vše tam připojím ?
Máte to se mnou těžké nováček v 7er ale nebojte během týdne budu mít snad už více jasno v těchto otázkách :-)
Díky za trpělivost.
PS: 7er je prostě úžasné auto jsem z něj nadšenej. :)
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
co toto je to blbost nebo ještě něco budu k tomu potřebovat ?
Nemám vůbec šajnu co vše je třeba ...vím jen že DVB-T do auta a ideálně aby ta krabice co se připojí umělo i USB s filmy a prostě to BMW zkouslo v pohodě...když už tak at to neumí jen hudbu ale i filmy... :-)
Někteří na foru píšou že ideálně dvě antény na DVB-T kvůli dobrému signálu.
http://dvb-t-anteny.heureka.cz/mobilni- ... e/#section
Pak jsem našel toto ale je to nějak drahé když by se to dalo jistě do 1-2tisíc udělat. Co tam je tak drahého ? 7tisíc za krabičku s pár součástkama... 8O
http://www.vpcentrum.eu/adapter-a-v-vst ... -tv-tuneru
toto jsem našel. Asi spešl kabel kterej připojím k DVD nebo podobnému zařízení a propustí film až do televize.
http://www.meeknet.co.uk/e38/AV/Index.htm
jararak
#7 Příspěvek od jararak »
klud a rozvahu, prides mi ako dieta ktoreho pustili do hrackarstva s moznostou vyberu podla svojej volb
ak mas vzadu v zaslepke IN/OUT tak si oskusaj tam priviest nejaky vstup videa (zjavne ho zapoj na in), nasledne si prepni na TVmodul (ktory predpokladam, ze mas, kedze tam tuto zaslepku mas), nasledne prepni kanal na AUX
problem bude so zvukom, cez TVmodul nedosiahnes stereo vstup, pojde to len mono. Nasledne zalezi ake mas radio, ak nejaku pozdnejsiu BM54, tam to ide urobit aj so stereom.
grom - u nas to asi nikto nepredava, da sa to ale kupit v EU alebo GB za cca 200e ak to chces aj s tym BT, bez BT to stoji o 80e menej
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
Jararak: Díky máš pravdu chci všechno a hned a zbytečně spěchám.
Takže mám profesionál GPS MK 2 asi podle všeho 4:3 TV .
Pokusím se sehnat kabel co má aux .... a nějaké zařízení které pojede at to vyzkouším. Pak je tam out na LCD pro zadní spolujezdce asi doprostřed na tunel.
Za 80 eur je to v pohodě ...našel jsem nějaké diskuze a možností je opravdu hodně. Bud vyhodit CD CHANGER z kufru a místo něj připojit krabici co umí USB - MP3 a připojení HDD a nebo jinou variantu vymyslet, ideálně co přehraje i MP4 nebo divx a podobně, i s videem.
Teoreticky do 2tisíc je nabídka a několik možností co bude komunikovat s origo GPS BMW.
Ale co je nejlepší těžko říci. Je to stejné jak v e39 tak v e38 i e46.
Čekal jsem že někdo napíše zde, já mám toto řešení a je super nejlepší řešení za rozumné peníze. :)
jararak
#9 Příspěvek od jararak »
na all in one riesenie som zatial neprisiel
zatial som si za lacno kupil z druhej ruky dice ipod interface co je prakticky len skatulka ktora emuluje cdchanger a komunikuje s mojim iphonom.
vyhody
- bol fakt lacny :D
- zvuk v dobrej kvalite
- FUNGUJE TO !!!
nevyhody
- nereaguje okamzite, po prepnuti pesnicky treba pockat tak sekundicku pokial prepne na dalsiu
- nedobija iphone :(
- moj model nema usb vstup
samozrejme videl som take all in one riesenia ale cena 400e+ a zaroven to neslo ovladat cez navigacku ale chcelo to dialkove a dalsie nevyhody
moj nazor - na hudbu si najst to co budes chciet, vyuzijes najviac (planujem ist do vyssieho DICE ktory ma aj bluetooth koli telefonatom)
+ dalsie zariadenie ktore bude pustat videjko na dlhe cesty (staci cokolvek s kompozitnym vystupom)
- mam ciastocne postavene raspberry pi ktore ma aj odladeny kod, bohuzial nedari sa mi spravdzkovat v mojom aute, to malo povodne splnat vsetky spomenute funkcie - ale je to vcelku custom vecicska ;D
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/ ... px?id=8565
toto je zajimavé řešení a kolem 2tisíc je těch krabic k připojení místo CD CHANGERU do BMW všech řad hodně.
Někdo psal že preferuje GROM což nevim jakej je rozdíl...je cenově o něco dražší a vypadá že je taky našlapanej.
http://www.gromaudio.com/
ale nějakou krabici co stím dokáže komunikovat a přenášet i video jsem zatim nenašel.... :(
To by byla pecka. Mít tam HDD nebo flash pamět ....
Ještě jsem našel origo CD/DVD changer BMW co dával do e39 a podobně taky pojede...měl by bejt snad plug and play...pokud se nepletu a umí i film...má videomodul.
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
Tak se mi taky odporoučel changer. Líbila by se mi varianta s možností přehrát film. Mám tam 16:9 obraz. Už jste něco takového objevili?
Filozof
Klubové ID: 1044
#12 Příspěvek od Filozof »
Zatim jsem to neřešil a pouze vyčistil CD changer. Budu vše dělat na jaře.
Udělám DVB-T s možností vstupu video audio signálu kam pustím film a podobně.
CDchanger vyčistíš i sprejem na optiku. Vyděláš jej ven a rozebereš alespon základní kryt a prostříkáš optiku. případně očistíš microvláknem na optiku prodávají takové malé čistící hadříky na brýle případně čočky fotáku a podobně.
Jinak ten sprey sám vyprchá takže nezanechá žádné stopy prostě nic.
Mě to pomohlo z 50procent je to lepší a dělá to jen na velkých dírách případně přejezdu.
Bylo doporučeno dát místo 18" ALU zpět 16ky co tam patří.
Takže to vyzkouším a uvidíme. :)
Tompo
Klubové ID: 1762
#13 Příspěvek od Tompo »
On fungoval dobře,ale včera to ještě ukazovalo počet CD uvnitř,ale nepřehrál. Dnes už ukazuje jakože je prázdný a hlavně zásobník nejde vyjmout. jedno CD je vidět, že je zajeté do měniče.
Zajímalo by mě, zda lze DVB-T tuner nějak napojit na stávající TV modul, tak aby to makalo...
ajfel
Klubové ID: 321
#14 Příspěvek od ajfel »
ahoj lidi,
mam prosbu ..
mam tohle:
http://www.stualarm.cz/produkt/55xcbm00 ... m-bmw-dsp/
je to zapojene misto CD menice (ktery se se mnou rozloucil)
pripojil jsem datovy kabel (1), napajeci + a - (udelal muj dvorni servisak)
kabel, ktery byl v changeru (2), neni kam strcit
zarizeni ma na svazku jeste jednu koncovku (3)
vidim v radiu CD, ale nejde zvuk, pisnicky preskakovat apod jde, po jedotlivych CD skakat jde ... (i dal nez 06 ... )
ale nejde zvuk ... takze zatim prd ...
chybi neco? co je blbe? neco s tim kablikem, co byl navic v changeru? (changer hral ok)
MOC DIK ...
petr
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
3 konektor musíš nacpat do konektoru na rádiomodulu
ajfel
Klubové ID: 321
#16 Příspěvek od ajfel »
MOC dekuju za odpoved :)
.... prosim prosim, ktera z tech krabic to je? na tech spodnich nic volneho nevypada (1,2), do CD ROM od navigace (3) asi ne ... ta horni (4) ma konektory z opacne strany - neni tam videt, je to ono?
nebo je to uplne jinde?
ajfel
Klubové ID: 321
#17 Příspěvek od ajfel »
diky Luciferovi jsem zjistil, kam koukat ... (SZ)
sel jsem (vidite dle prvniho obrazku) pod podlahu
nasel (na druhem obrazku) misto, kam by to melo jit ... bily konektor
ALE konektor nejak nesedi na to, co je u zarizeni ... (c.3 na tretim obrazku)
zjistil jsem, ze na puvodnim changeru (posledni obrazek) byly konektory oznacene cislicemi 1, 2, 3
1- BYLO na changeru zapojeno - nemam protikus od noveho zarizeni
2 - bylo na changeru zapojeno - je zpojeno
3 - NEBYLO na changeru zapojeno - stejny konektor, jako je u zarizeni
ajfel
Klubové ID: 321
#18 Příspěvek od ajfel »
mel jsem najit tento konektor ...
.. nebo mam ten bily kus vytahnout odtud, kde je (z modulu v podlaze) a strcit ho do protikusu od USB??
(ten kabel v minulem prispevku na druhem obrazku - cerny omotany drat, seda koncovka, nad cervenou 10A pojistkou)
(nevim, jestli mi tam dosahnou ty kable - ty konektory jsou hodne daleko od sebe ... )
je prosim nekdo z okoli opavy, ostravy nebo nekde kolem schopny mi to dat dokupy?? :-)
6-20 075.jpg (64.23 KiB) Zobrazeno 1039 x
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Měl jsi v autě CD changer pro DSP a tenhle bazmek není pro DSP i když to deklarujou. Nebo nevím co je č. 1
ajfel
Klubové ID: 321
#20 Příspěvek od ajfel »
primo v nazvu zarizeni je DSP ..
a ... prodejce to overoval - pry ... ze to je pro DSP ...
takze si myslim,z e to snad nejak pujde - verim tomu ...
ted se divam, ze na fotce je tady jeste jeden kabel (ten prostredni) (KTERY NEMAM) ..
tim by slo teoreticky propojit radiomodul s tou koncovkou, ktera je na zarizeni ... pokud to tam ma byt ...
