Vibrácie riadacej paky a ine problemi
Ahojte,
Tak dúfal som že s problemami tak skoro toto forum nenavštívim ale žial auto ešte nemam na značkach a už som tu. Kupili sme
320GT Diesel r.v. 2014 verzia 135kw ale softwarovo skrtena na 120kw, v belgicku koli emisným normam Euro6, nabehaných nejakych 128 000. Servisovane v BMW, pretiahnute 2 výmeny oleja jedna o 1000 a druha o 3000. Auto je vo velmi dobrom optickom stave, bez skrabancov, odrenín, ohybov, proste vyzera velmi dobre. Auto sme boli vyskúšať ale po meste človek nepríde na to na čo príde ked letí na východ 300km 4 hodiny.
Ak by som mal začať po poriadku, tak asi zájdem s autom do bmw servisu a nechám si cele auto poriadne zdiagnostikovať ked treba ist aj tak na zvolávačku koli chladiču a ak budu vady závažne tak ho asi vrátim predavajucej sukromnej osobe, ktora auta dováža lebo aj napriek manželkiným vzdorom mam z toho zlý pocit. Ona sa teší a ja mam nervy....
Doteraz sme mali rozne iné značky tak sme vsadili na bmw, ale....
Neviem či založiť na každý problem temu alebo uvidím ako sa to tu vyvinie a následne to bud rozložím alebo uvidíme či to tu napracem všetko....
Problém:
1. hučanie pneumatík, ako toto je asi normálne a dávam to len tak na uvod na zahriatie.... vymeníme uvidíme
2. hučanie predného ložiska, teda aspon mám pocit že je to predne ložisko možno ostane vady ktore vypíšem vykreslia niečo ine, ale počuť jemne ten klasicky zvuk ako keby pristavalo lietadlo, len v začínajucom štádiu
3. Trasenie riadiacej páky - no toto som si ako fakt nepostrehol, nie som technik ale trasie sa na voľnobehu, aj v zabere, proste trasie sa. Sadol som do našej hondy a rozdiel nie je len 8 rokov ale aj totalne nehlučna a nevibrujuca páka, proste nula. Cital som na webe r§zne diagnozy od zlej kulisy, cez nejaku manžetu, silentbloky motora, prevovodvky, a neviem čoho všetkeho dám na váš názor , skusenosť
4. Trasenie nápravy - pri rýchlosti nad 105 km sa v určitych okamžikoch začne triasť auto od motorovej časti. Mám pocit že je to od nápravy. Ked stalčím spojku vibracie neprestanu.
Niekedy sa rozvibruje a následne aj prestane. Skusal som či je to robí v zákrute ale neviem to určit, niekedy ano niekedy nie, ale nad 105 prichádzaju vibracie. nO mam pocit že je to viac pri smere do prava.
Auto ťah nestraca, brzdy brzdia normálne, palubny nič nevypisuje, tlak v pneu je na prednej 2,5, 2,6 a križom 2.6 2.5 teda na na jednej strane je predná 2.6 a zadná 2.5 a na druhej je to naopak, neviem či toto može byť zodpovedné... Skusim zajtra pozrieť, resp. večer rok pneumatik a ich opticky stav.
Celkovo mám pocit že motor je taký klepavejší a hlučnejší ako by som čakal od 5 ročného auta. Zial nemám to s čím porovnať, mam doma 11 ročnu hondu a 19 ročne Berlingo a tam to je proste tak
Ak možem poprosiť o názor na všetky 4 problemi ich teoretické možnosťi riesenia a orientačne sumy + za váš náor či auto rovno žiadať vratiť kym nieje na značkach a prepísané aj ked už kupna zmluva z platnostou v den podpisu a auto je v stadiu papierov na prihlasenie na dopravnom teda nie na značkach mesta ale na prevonych, prípadne či žaidať od povodneho majitela preplatenie chýb alebo nejaku spoluučasť alebo či vobec toto viem riesiť ako skryte vady.
Tesili sme sa na auto a žial namiesto radosti ktoru človej čakaá ked si prinesie auto mam velmi zmiesane pocity.
Dakujem vopred za rady, návrhy, a poprosím konstruktívnu debatu nie nejaké bežne foristické reči silneho kalibru, na čo, prečo, tak ti treba, mal si hento tamto a neviem čo....
este raz dakujem vopred za rady a trpezlivosť
Problém:
Naposledy upravil(a) JOZEFFEZOJ dne čtv 24.01.2019 20:43, celkem upraveno 1 x.
- TurboShnek
Re: Vibrácie riadacej paky a ine problemi
Hučení pneumatik je normální pokud je auto přezutý na zimáky a jedeš po suchý silnici, aspoň u těch levných modelů zimních pneumatik. Zdá se mi že v Belgii na zimáky nepřezouvají tak že na tom nejspíš máš celoroční nebo letní pneumatiky a ty taky můžou hučet skoro jako zimní když jsou to velmi levný modely. Když má najeto 128,000km tak je už určitě dávno měnili bůh ví kde a kdo, nejspíš tam dali nějaký levný když to plánovali prodat. Napiš jaký máš pneumatiky a jestli jsou všechny 4 vůbec stejný. Odpovídá jejich rozměr předepsaným rozměrům v TP?JOZEFFEZOJ píše:1. hučanie pneumatík, ako toto je asi normálne a dávam to len tak na uvod na zahriatie.... vymeníme uvidíme
Zvdeni auto na zvedák a zkus jestli ložisko má vůli nebo hučí když roztočíš kolo. Hluk by mohla taky dělat brzda a nebo pneumatika, třeba je tam jiná pneumatika než na ostatních kolech. Taky by ta pneumatika mohla bejt nějak špatně sjetá, zkontroluj jestli jsou všechny pneumatiky rovnoměrně sjetý. Nevím jak je to u 320GT jestli je to má náhon na všechny 4 kola nebo ne, kdyby jo tak může hučet třeba i homokinetický kloub nebo jak se tomu říká.JOZEFFEZOJ píše:2. hučanie predného ložiska, teda aspon mám pocit že je to predne ložisko
To v benzínovým autě není normální, ani v mým 20 let starým naftovým traktoru se netřese řadící páka.JOZEFFEZOJ píše:3. Trasenie riadiacej páky
Zase, možná je nějak špatně sjetá nebo zdeformovaná pneumatika a nebo nejsou vyvážený kola. Na západě o nějakým vyvážení kol žádnej Abdula v Kwik Fitu většinou nic neví.JOZEFFEZOJ píše:4. Trasenie nápravy
Začni z pneumatik, kol a pak zkontroluj to ložisko.
Naposledy upravil(a) TurboShnek dne čtv 24.01.2019 22:52, celkem upraveno 2 x.
Ja len na rychlo uz som upravil polis ide o diesel ovsem
- TurboShnek
No v dieslu by se taky neměla nějak moc třást řadící páka.JOZEFFEZOJ píše:Ja len na rychlo uz som upravil polis ide o diesel ovsem
EDIT:
Tohle je taky zajímavýJOZEFFEZOJ píše:tlak v pneu je na prednej 2,5, 2,6 a križom 2.6 2.5 teda na na jednej strane je predná 2.6 a zadná 2.5 a na druhej je to naopak
Naposledy upravil(a) TurboShnek dne čtv 24.01.2019 22:52, celkem upraveno 1 x.
- TurboShnek
Kruci, dvojitej příspěvek.
pokud mas moznost to vratit,zajed do bmw a nech to zkontrolovat.mohla by to byt nekonecna kasicka.....JOZEFFEZOJ píše:Ja len na rychlo uz som upravil polis ide o diesel ovsem
Mas. Konkrétne podozrenie na vady?
hansm5 píše:pokud mas moznost to vratit,zajed do bmw a nech to zkontrolovat.mohla by to byt nekonecna kasicka.....JOZEFFEZOJ píše:Ja len na rychlo uz som upravil polis ide o diesel ovsem
ani ne,rada f jde mimo mne,ale co tak popisujes,tak nejjednodusi je to nechat zkontrolovat v bmw at vis opravdovy stav,pak uvidis,co dal
