vypínání airbagu X5 e70
Fantucci
- Klubové ID: 1047
ahoj,
je možné že některé e70tky neumí vypínat airbag spolujezdce? V manuálu mám vypínač na boku palubky, ale v autě nic nevidím.
Díky
Díky
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
Re: vypínání airbagu X5 e70
Ja tam tiez nemam prepinac...neviem pdola coho to bolo nebolo, na bratovej trojke to tiez nebolo museli mu ho vypnut cez diag, kvoli vozeniu dietata..
Snejk
- Klubové ID: 2166
tohle resi decka zatezova... pokud je tam lehke dite tak je airbag automaticky deaktivovany...
A ta decka je tam vzdy automaticky?napr na mojej e70 to je?keby som tam dal sedacku s dietatom tak je to deaktivovane ?
Snejk
- Klubové ID: 2166
je tam vzdy odjakziva ma to kazde auto uz nekde od dob e46,38,39 atd... ale zas na druhou stranu musis si nechat proverit aspon jestli funguje a neni tam misto ni uz davno nejaky emulator nebo neni vypnuta atd.. to u starsich aut byva... ale pokud je tam a je funkcni tak to je proste funkcni... proto to bmw nema potrebu resit, i tak tam mas napsano ze bys vepredu nemel uplne vozit deti... ale airbag primarne funguje az od zateze nejakych 40kg...
- Klubové ID: 482
- vypínání airbagu mají obvykle americké verze, dá se do většiny BMW dodělat, já dodělával zrovna do E70
- jak píše Snejk, airbag se odpaluje od větších zátežích ale chce to prověřit dečku
- dítě se vepředu vozit může, to co tam máte napsany a nakresleny, je že se tam nesmí vozit dítě ve vajíčku, tzn otočené naopak, pak by ho airbag narval proti té sedačce, dítě v normální dětské sedačce,sedící běžným směrem se tam vozit může, tomu už ten airbag nějak nevadí
- stejně bych dítě ve vajíčku dopředu nedával.
Fantucci
- Klubové ID: 1047
Resim prave male dite ve vajicku. Takze to tam nesmi nebo tam funguje ta zatezova decka? Ma se pri male zatezi neco rozsvitit?
- Klubové ID: 482
ne nic se nerozsviti, airbag by neměl vystřelit pokud je vše ok, ale stejně bych ho dal dozadu
Zrovna tohle bych fakt neriskoval. Nejen u BMW už se mi stalo, že auto hlásilo obsazenost spolujezdcova sedadla, na kterém byla školní aktovka. Bez vyplého airbagu bych tam dítě obráceně nikdy nedal.
- Don
- Klubové ID: 1990
Pokud tam chces vozit vajicko, musi to jit fyzicky vypnout klickem, jinak ho tam davat nesmis. Skodovka to ma, starsi BMW ne, ty nova nevim.
- Klubové ID: 482
todle dělaj pětky a šestky, katastrofa, nechapu kdo to navrhoval. si v 6er vedle sebe položím pití a řve to že není připoutanyph132008 píše:Zrovna tohle bych fakt neriskoval. Nejen u BMW už se mi stalo, že auto hlásilo obsazenost spolujezdcova sedadla, na kterém byla školní aktovka. Bez vyplého airbagu bych tam dítě obráceně nikdy nedal.
Fantucci
- Klubové ID: 1047
Volal jsem do bmw, zkontrolovali VIN a sdělili, že nemám vypínatelný airbag.JaraX píše:ne nic se nerozsviti, airbag by neměl vystřelit pokud je vše ok, ale stejně bych ho dal dozadu
Tak teď nevím - je tam a automaticky vypínatelný dle zátěže bez předchozího varování (protože to má takto každá e70)nebo to tam je prostě pořád aktivovaný airbag(nevypínatelný nijak)?
- Don
- Klubové ID: 1990
Vubec to neres... nejde vypnout = nezabiju si dite ve vajicku a bude jezdit vzadu. Nevim co na tom porad spekulujes. Chces zkouset jestli bouchne az se neco stane? Je to tak dane i podle zakona... musi to jit mechanicky vypnout
na F10 som mal normalne z boku pristrojovky prepinac na vypnutie airbagu, praveze prednu sedacku sme vyuzivali ked mala este bola vo vajicku cie mala a bol som s nou sam v aute ja alebo ked sla sama zena aby bola mala "po ruke" , prave myslim ze zmysel dava ked je dieta uplne male vo vajicku ze je v predu...
- Don
- Klubové ID: 1990
Presne tak by to melo byt... a kdyz prepinac nemas, tak zkratka nesmis vajicko dat dopredu
Fantucci
- Klubové ID: 1047
Spekuluji nad tím právě kvůli tomu, co píše Michal595. Tedy kombinace přítelkyně sama v auta s malým dítětem ve vajíčku.
- Don
- Klubové ID: 1990
Co nad tim chces vyspekulovat, kdyz tam to prepinani nemas... neni nad cim spekulovat... kup si jine auto a nebo chces sazet na zatezovou decku? Muzes to zkusit, max. to nevyjde
- Klubové ID: 482
stejně je nesmysl si dítě dávat dopředu, žensky to moc rozptyluje, obě děti jsme odvozili vzadu, žena většinou sama a pohoda. ty žensky maj snahu na to dítě čumet když je vedle nich, prostě je to blbost. to vypínání airbagu se dá dodělat, ale kvuli tomu roku to nemá smysl.
No jasne ze zatazovej decke by som az tak nedoveroval:)preto som sa pytal jak to funguje v reale:)keby niekde auto davalo info ze ok airbag vypnuty tak ok ale nechat to na vyskusanie ked nieco trafim predkom to by som veru neriskoval...
Ako hovorim brat ked nebola ina moznost riesit to nejako v servise ze mu cez diag natvrdo vypli ten airbag, a dufal ze to naozaj spravili:)
Fantucci
- Klubové ID: 1047
Nevím, nad čím kroutíš očima. Chci se prostě dozvědět, jaké řešení v této oblasti nabízí moje auto. Nic víc, nic míň.Don píše:Co nad tim chces vyspekulovat, kdyz tam to prepinani nemas... neni nad cim spekulovat... kup si jine auto a nebo chces sazet na zatezovou decku? Muzes to zkusit, max. to nevyjde
Beru informaci typu, že bez vypínatelného airbagu tam vajíčko nesmí být.
Jestli u aut, které manuální vypínání nemají, je oficiálním legálním řešením od výrobce ono zátěžové čidlo, které vajíčko s děckem vyhodnotí jako neobsazenou sedačku a tudíž neaktivuje airbag, tak je to také fakt. - To ale netuším
Na to, jestli je zátěžový systém ideální, se nyní neptám..
