118i Modrý obláček při rozjezdu na semaforech motor N46B20B
Kubak
Dobrý den. Zakoupil jsem BMW 118i s nájezdem 170tis km a pozoruju spotřebu oleje, nejdříve se přetěsnil poblitej motor od oleje zvenku, spotřeba oleje lehce klesla ale pozoruju, že při rozjezdu po stání na semaforech se objeví modrý obláček...když autu naložím při jízdě a vytočím tak nic nekouří...úbytek oleje cca 0,5 litru na 1000 km:( to už se mi zdá opravdu hodně...volnoběh si maličko houpne občas. separátor jsem zatím neměnil, gufera na ventilech nebo kruhy mi přijdou jako laborování když nevím jak dál...raději bych si auto nechal než to prodal...jinak jsem uživatel a ne mechanik. Případně pokud byste mi v HK doporučili servis kde by motor dali do kondice. Děkuji.
