e39 520i - Cukání při přidání plynu
Pavel 686
#1 Příspěvek od Pavel 686 »
Mám problém....poslední dobou se mi stává,že když přidám plyn,tak mi začne autíčko cukat a nejde za plynem(do otáček) a pak se to chytne,když přidám plyn pomalu...Mám E39,520i r.v. 1997.....a i při jízdě,pociťuji takové jemné chvění.Na radu jsem si koupil nový palivový filtr a vyměním ho,ale nevím,jestli to pomůže.Kamarád říkal,že je filtr zanesený a má to málo benzínu.Poradíte???Děkuji....
MOD fishmaker : příště napiš označení modelu a motoru přímo do názvu topicu
speedspider
Re: Cukání při přidání plynu
#2 Příspěvek od speedspider »
ahoj, být tebou bych se zaměřil na svíčky/cívky. Pokud se motor dusí při prudším přidání plynu,asi nezpracuje náhle bohatou směs. Kdy jsi měnil svíčky? Jinak jedině váha vzduchu, nebo lambda, ale to by snad práskla diagnostika. Ale když mi na Fordu Mondeo 2.5 V6 při náloži stávkoval motor,byla to cívka.
Pavel 686
#3 Příspěvek od Pavel 686 »
Svíčky jsem měnil předloni,tak na nich mám tak 30000 km.Ještě je zajímavý,že když je to studený,tak to nedělá....jinak dík za radu...Pavel
