Stránka 1 z 2
				Unik vody f11 530d
				Napsal: ned 13.01.2019 21:00
				od F11 Jaroslav
				Ahoj Potrebuji radu unik vody?
				Re: Unik vody f11 530d
				Napsal: ned 13.01.2019 21:47
				od JaraX
				unika?
				Napsal: ned 13.01.2019 21:51
				od F11 Jaroslav
				ano
				Napsal: ned 13.01.2019 21:52
				od F11 Jaroslav
				Cím by to mohlo byt??
				Napsal: ned 13.01.2019 21:57
				od JaraX
				jde o to jeslti to teče, nebo to jen mizí atd.
pokud o tom nic nevíš, tak to zavez do dobrého servisu.
pokud autům rozumíš, tak si vyrob tlakovací víčko, a otlakuj chladící soustavu.
				Napsal: ned 13.01.2019 22:02
				od F11 Jaroslav
				malo se ztraci,A ty tem autum rozumis?jsem Z Teplic bych prijel Nekam k tobe.
				Napsal: ned 13.01.2019 22:09
				od JaraX
				já nafty a F11 nedělám, jsou to vraky na které nemám nervy.
můžeš jet do Prahy za Snejkem, nebo třeba k pupíkům,
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=15447
http://www.autopupik.cz/
				Napsal: ned 13.01.2019 22:15
				od F11 Jaroslav
				praha pohoda tam jsem casteji.
				Napsal: ned 13.01.2019 22:58
				od inspi1981
				Když není videt unik tak je v haji EGR chladic
				Napsal: ned 13.01.2019 23:00
				od JaraX
				to jsme se ale nedozvěděli, jeslti to teče nebo mizí. navíc jestli to tak chápu tak majitel tomu moc nerozumí.
				Napsal: ned 13.01.2019 23:54
				od F11 Jaroslav
				Ano neni videt unik.
				Napsal: pon 14.01.2019 07:04
				od Sweden
				Vypadá to jako kdyby jsi měl internetové přípojení placené od počtu slov
				Napsal: pon 14.01.2019 17:24
				od F11 Jaroslav
				Špatně jsi to odhadl,byl jsem v práci a nemůžu na tom sedět a psát si tady,pracuji u hasicu.
				Napsal: pon 14.01.2019 18:01
				od JaraX
				to se ti k té F11 hodí
				Napsal: úte 15.01.2019 00:19
				od Sweden
				tak máš psát až když jsi v klidu doma nebo kdekoliv jinde, napsat třeba kolik a jak často doléváš, jestli ti to z výfuku třeba příliš nepáří, jestli jsi se díval na dekl motoru nebo ho měl případně sundaný, co vše si prohlížel apod., pokud je to malý únik a ještě to rozhází vrtule tak nic nikde nepoznáš, ideálně jak psal Jarax, udělat si víčko, natlakovat a pozorovat kde se co objeví anebo servis, pokud možno neautorizovaný
				Napsal: úte 15.01.2019 21:36
				od paolo2
				inspi1981 píše:Když není videt unik tak je v haji EGR chladic
Jen se do toho vložím, já mám drobné úniky na m54, cca 0,5 litru za 4000, o tom že to muže byt způsobeno i egr ventilem jsem slyšel, ale měl jsem za to že tamtudy jde pouze vzduch, nicméně chapu ze se vzduch chladi kapalinou. Mohl bys trošku rozvést na co se tam případně zaměřit? Takovéhle množství tam zkrátka nevidím, hned se to pravděpodobně odpaří, ale moc mě nebaví to sem tam dolévat.
				Napsal: úte 15.01.2019 21:41
				od JaraX
				jj to bude jasnej EGR ventil, a ještě mrkni na turbo.
a ted vážně, benzín, tím myslím normální benzín, né nějaký sranec co měl být nafta a ale nakonec to přenastavili na benzín. tzn M54 je normální benzínový motor, nemá to žádný EGR ventil ani turbo ani nic podobnyho. pokud se u M54 ztrácí voda, ta je třeba to otlakovat, nejspíš něco prolíná, pokud za studena musíš startovat na 2x, tak tě čeká těsnění pod hlavou, oni ty M54 nejsou uplně extra povedené, ale žádná atomovka to taky není.
				Napsal: úte 15.01.2019 21:47
				od paolo2
				A já žil v omylu že ta kulatá věc je jakási jednotka recirkulace výfukových plynu, tudiz egr, i jsem to prakticky pod tím názvem našel. Ale dobře, mezer mám dost.
Startuje bez problému, i za studena, spis mi část lidi říkala že je to prd únik a neřešit to a druhá ať to řeším, tak jsem to jen nadhodil.
				Napsal: úte 15.01.2019 21:52
				od JaraX
				máš tam hrubku
myslíš sekundární vzduch?
				Napsal: úte 15.01.2019 22:17
				od paolo2
				Za hrubku jsem si dal facku
Jak to hledám tak koukám že je to sekundární vzduch, já to hledal podle toho čerpadla. A měl jsem za to že se jedna o něco ve smyslu egr, ale dobře asi budu muset více studovat.
A tvůj názor, únik řešit okamžitě, nebo výhledově s něčím dalším co přijde?
