Unik vody f11 530d
F11 Jaroslav
Unik vody f11 530d
#1 Příspěvek od F11 Jaroslav »
Ahoj Potrebuji radu unik vody?
Re: Unik vody f11 530d
#2 Příspěvek od JaraX »
unika?
F11 Jaroslav
#3 Příspěvek od F11 Jaroslav »
ano
F11 Jaroslav
#4 Příspěvek od F11 Jaroslav »
Cím by to mohlo byt??
#5 Příspěvek od JaraX »
jde o to jeslti to teče, nebo to jen mizí atd.
pokud o tom nic nevíš, tak to zavez do dobrého servisu.
pokud autům rozumíš, tak si vyrob tlakovací víčko, a otlakuj chladící soustavu.
F11 Jaroslav
#6 Příspěvek od F11 Jaroslav »
malo se ztraci,A ty tem autum rozumis?jsem Z Teplic bych prijel Nekam k tobe.
#7 Příspěvek od JaraX »
já nafty a F11 nedělám, jsou to vraky na které nemám nervy.
můžeš jet do Prahy za Snejkem, nebo třeba k pupíkům,
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=15447
http://www.autopupik.cz/
F11 Jaroslav
#8 Příspěvek od F11 Jaroslav »
praha pohoda tam jsem casteji.
inspi1981
#9 Příspěvek od inspi1981 »
Když není videt unik tak je v haji EGR chladic
#10 Příspěvek od JaraX »
to jsme se ale nedozvěděli, jeslti to teče nebo mizí. navíc jestli to tak chápu tak majitel tomu moc nerozumí.
F11 Jaroslav
#11 Příspěvek od F11 Jaroslav »
Ano neni videt unik.
Sweden
Klubové ID: 2669
#12 Příspěvek od Sweden »
Vypadá to jako kdyby jsi měl internetové přípojení placené od počtu slov :lol: :roll:
F11 Jaroslav
#13 Příspěvek od F11 Jaroslav »
Špatně jsi to odhadl,byl jsem v práci a nemůžu na tom sedět a psát si tady,pracuji u hasicu.
#14 Příspěvek od JaraX »
to se ti k té F11 hodí :D
Sweden
Klubové ID: 2669
#15 Příspěvek od Sweden »
tak máš psát až když jsi v klidu doma nebo kdekoliv jinde, napsat třeba kolik a jak často doléváš, jestli ti to z výfuku třeba příliš nepáří, jestli jsi se díval na dekl motoru nebo ho měl případně sundaný, co vše si prohlížel apod., pokud je to malý únik a ještě to rozhází vrtule tak nic nikde nepoznáš, ideálně jak psal Jarax, udělat si víčko, natlakovat a pozorovat kde se co objeví anebo servis, pokud možno neautorizovaný :D
paolo2
#16 Příspěvek od paolo2 »
inspi1981 píše:Když není videt unik tak je v haji EGR chladic
Jen se do toho vložím, já mám drobné úniky na m54, cca 0,5 litru za 4000, o tom že to muže byt způsobeno i egr ventilem jsem slyšel, ale měl jsem za to že tamtudy jde pouze vzduch, nicméně chapu ze se vzduch chladi kapalinou. Mohl bys trošku rozvést na co se tam případně zaměřit? Takovéhle množství tam zkrátka nevidím, hned se to pravděpodobně odpaří, ale moc mě nebaví to sem tam dolévat.
#17 Příspěvek od JaraX »
jj to bude jasnej EGR ventil, a ještě mrkni na turbo.
a ted vážně, benzín, tím myslím normální benzín, né nějaký sranec co měl být nafta a ale nakonec to přenastavili na benzín. tzn M54 je normální benzínový motor, nemá to žádný EGR ventil ani turbo ani nic podobnyho. pokud se u M54 ztrácí voda, ta je třeba to otlakovat, nejspíš něco prolíná, pokud za studena musíš startovat na 2x, tak tě čeká těsnění pod hlavou, oni ty M54 nejsou uplně extra povedené, ale žádná atomovka to taky není.
paolo2
#18 Příspěvek od paolo2 »
A já žil v omylu že ta kulatá věc je jakási jednotka recirkulace výfukových plynu, tudiz egr, i jsem to prakticky pod tím názvem našel. Ale dobře, mezer mám dost.
Startuje bez problému, i za studena, spis mi část lidi říkala že je to prd únik a neřešit to a druhá ať to řeším, tak jsem to jen nadhodil.
Naposledy upravil(a) paolo2 dne úte 15.01.2019 22:09, celkem upraveno 1 x.
#19 Příspěvek od JaraX »
máš tam hrubku :)
myslíš sekundární vzduch?
paolo2
#20 Příspěvek od paolo2 »
Za hrubku jsem si dal facku :D
Jak to hledám tak koukám že je to sekundární vzduch, já to hledal podle toho čerpadla. A měl jsem za to že se jedna o něco ve smyslu egr, ale dobře asi budu muset více studovat.
A tvůj názor, únik řešit okamžitě, nebo výhledově s něčím dalším co přijde?
