"Křupání v servu při vypnutém motoru"
Napsal: čtv 03.01.2019 17:41
Zdravím lidi potřeboval bych poradit , před nedávnem jsem si nechal měnit repasované servořízení na e46 330i 170kw 2002 . Ale všiml jsem si že při vypnutém motoru při otočení doleva nebo zpět doprava v něm celkem dost křupne(v části kde se hřídel napojuje na servořízení) , máte s tím někdo zkušenosti nebo je to tak normální a funguje pouze při zapnutém čerpadle /motoru?
Prodejce mi zatím reklamaci přijal ale pokud to nahození dalšího serva bude dělat znovu tak jsem v háji. Moc díky předem za všechny rady!
