"Křupání v servu při vypnutém motoru"
Fage
#1 Příspěvek od Fage »
Zdravím lidi potřeboval bych poradit , před nedávnem jsem si nechal měnit repasované servořízení na e46 330i 170kw 2002 . Ale všiml jsem si že při vypnutém motoru při otočení doleva nebo zpět doprava v něm celkem dost křupne(v části kde se hřídel napojuje na servořízení) , máte s tím někdo zkušenosti nebo je to tak normální a funguje pouze při zapnutém čerpadle /motoru?
Prodejce mi zatím reklamaci přijal ale pokud to nahození dalšího serva bude dělat znovu tak jsem v háji. Moc díky předem za všechny rady! ;)
Re: "Křupání v servu při vypnutém motoru"
#2 Příspěvek od JaraX »
zkus porovnat s jinym autem, ale s vypnutym motorem v tom vždycky mlátí, to není referenční
