e46 kontrolka motoru / startování
Ahoj, dnes jsem si všiml, že při startování ne nerozsvicí kontrolka motoru. Když jsem ale zkoušel test budíků tak se normálně rozsvítí. Koukal jsem ještě na youtube a normálně by se měla rozsvítit. Začal jsem se o to zajímat protože mám pocit, že špatně funguje škrtící klapka ale na budíkách nic nesvítí.
- TurboShnek
Re: e46 kontrolka motoru / startování
Lidi, jak vám máme pomoct když neřeknete ani co máte za auto?Karchnak píše:Ahoj, dnes jsem si všiml, že při startování ne nerozsvicí kontrolka motoru. Když jsem ale zkoušel test budíků tak se normálně rozsvítí. Koukal jsem ještě na youtube a normálně by se měla rozsvítit. Začal jsem se o to zajímat protože mám pocit, že špatně funguje škrtící klapka ale na budíkách nic nesvítí.
- ice.blade
- Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
moja vestecka gula mi hovori ze je to auto upravene aby sa nezobrazovala poruchu motora... BTW kontrolka motora sa nerozsvieti ak mas problem so skrtiacou klapkou ale hned vedla EML... ak sa ti zda ze ti auto zle jazdi daj ho do odborneho servisu kde ti ho prezru
Taky přispěju svojí troškou do mlýna. Mám E46 325xi , 2003 . Mám ten stejný problém a aktuálně řeším s výrobcem. Řídící jednotka motoru je přehraná.
Ve výbavě mám
S861A AENDERUNG CODIERDATENSATZ Data record without EOBD a domnívám se, že prostě v mé výbavě není funkce zobrazení kontrolky motoru na přístrojovce po otočení klíčem přístupná (není naprogramovaná). Uvidím co mi řekne výrobce.
Ve výbavě mám
- ice.blade
uhadol si, vymazat kod z vybavy, prehrat SW v RJ motora ak ti chyba kontrolka motora ku zivotu
