Nefunkční ABS a tachometr. ABS nemá napájení
Zdravím mam problém s e46 318i 87Kw rok 1998 z ničeho nic se mi rozsvítili kontrolky ABS, ASC a ruční brzda a do toho mi nefunguje tachometr. Občas při přejetí nějaké nerovnosti se tachometr chytl a chvilku fungoval, v servisu na diagnostice zjistili že ABS jednotka nemá napájení a na opravu nemají na mě čas tak bych se vás chtěl zeptat na co bych se měl zaměřit a čím by to tak mohlo být pojistky v kastlíku jsem zkontroloval a jsou v pořádku.
- Klubové ID: 3204
Re: Nefunkční ABS a tachometr. ABS nemá napájení
Moc bych tomu neveril. Ja se tak nudim ze bych neco malo i mozna udelal... Odkud jsi?
Jsem z Chebska
- Klubové ID: 3204
dej vin, staci poslednich 7 znaku.
- Klubové ID: 4134
rekl bych ze mas v hajzlu ABS jednotku. me to delalo totez a vymena jednotky to vyresila - te predni EL. casti
Pravě že mě tvrdili že není na konektoru napětí k jednotce, tak jsem se chtěl zeptat jestli ta jednotka nemá nikde nějaké relé?
- Klubové ID: 3204
pojistka F65, F56 a F33. Piny na konektoru abs 1, 32 a 4. Toz zkuuusaj -)
- Klubové ID: 659
S tím symbolem ruční brzdy bych si nebyl moc jistý. Ale ještě bych přidal, že nebude fungovat ukazatel okamžité spotřeby paliva a nepůjde zapnout nebo bude vypadávat tempomat.FrantisekFanny píše:.....se mi rozsvítili kontrolky ABS, ASC a ruční brzda a do toho mi nefunguje tachometr....
Můj tip je vadné čidlo ABS vlevo vzadu. Tedy B4 úplně vpravo dole na tomto schématu https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... t2/e4z64cr . A zkontroloval bych i průchodnost drátů od konektoru X142 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-318i-tou/Vu1lv2n do konektoru A52 řídící jednotky ABS
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-318i-tou/W8WG6cr
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-318i-tou/WjgD2ij
Hlavně do toho konektoru A52 nesmíš narvat tlusté měřící hroty, protože by jsi roztáhnul ty dutinky. Lze použít špendlík nebo jehlu a tomu připojit měřák.
Nebo se zastav na diagnostiku v Mariánkách, ale až po 3. lednu, teď jsem v Tatrách.
