e65 n62 - střílí do sání
superkamilos
Zdar borci,dělal jsem kámošovi rozvody na n62 a po nastartování střelba do sání a nepravidelný volnoběh.Do otáček jde normálně.Hlásí to 27BC CDKANWS2 Camshaft control outlet-vanos bank2.Rozvody na přípravky.Že bych byl takovej kretén a pootočil výfukovou vačku o 180?To si fakt nemyslím nejsou to první n62 rozvody,ale možné je vše.Nějaké nápady?Dík.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Re: Střílí do sání
Však na těch úplně prvních N62 to teoreticky jde, nemají tu značku na vačkách.
Jak to vypadá, když se podíváš na adaptace vaček přes inpu?
superkamilos
Re: Střílí do sání
Jo značky tam nejsou,jen na secích vačkách.Dal jsem to ale jako vždy první válec banky2 vačka vzhůru a mírně doprava.Na ty adaptace jsem neměl srdce se dívat,ten motor de fakt sprdele.No nic dnes to rozházím a uvidím.
Stejně mě ještě chčije vratka z topení a olej kolem měrky i když jsem dal novej origo o-kroužek,na tomhle krámu je všechno špatně
- Klubové ID: 482
Re: Střílí do sání
otočenou vačku o 180°C jsem už viděl, a běželo to zajímavě
kolikrát jsi kontroloval rozvody po nastavení? my vždy alespon 5x točíme motorem.
Spejbl
Re: Střílí do sání
ono když se mu otevírají sací a výfukové ventily na jedný řadě současně tak jinak jít nemůže.
Negativní zkušenosti jsou ty nejcennější.
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: Střílí do sání
Prvni valec bank 2? Co si tam proboha nastavil. Nastavuje se to na prvni valec motoru (bank1) spolujezdec u chladice
- Klubové ID: 482
Re: e65 n62 - střílí do sání
superkamilos, kolik jsi jako stihl udělat rozvodů od toho co ses na to před měsícem ptal jak se to rozdělává?
superkamilos
snejk.To je jasny že se nastavuje bank1 1válec v horní,ale i na na bank2 to mužeš o 180,jsem mluvil o druhé řadě válců protože to vyhodila diag.Jsem to dnes rozhodil a nepotvrdilo se.Tak nevím.
Naposledy upravil(a) superkamilos dne ned 16.12.2018 14:30, celkem upraveno 1 x.
superkamilos
jarax.Motor jsem protočil mockrát i jsem dělal ůpravy.Rozvody jako celek dělám po druhý,ale nastavení rozvodů po demontáži vaček při těsněních dříků nebo demontáži hlavy tak 6x.Neříkám že jsem nějakej odborník na n62 a proto si vážím vašich rad.
Spejbl
A nemohl zůstat vanos zablokovaný v poloze v max. střihu (překrytí ventilů)?
Nevím,jen uvažuji nahlas.
superkamilos
To je dobrá ůvaha,zajtra na to mrknu.Mohla tam prdnout i ta průža.Dík
- Klubové ID: 482
no a ted jsi to rozhodil ,nasadil přípravky a vše sedí? a vačky jsou jak mají?
superkamilos
Zítra ještě zhodím víko první řady a zjistím jestli jsem to blbec nepootočil mezi hlavama,protože jsem otáčel motorem už při nasazení rozvodů banky1.Se mě tam něco nezdálo tak jsem s tím kretén otáčel jednou stranou a nevím jestli jsem dodržel2ku1jedné.Myslím si že jsem to nenamrdal,ale když to nejde tak člověka napadá cokoli. Jinak kuci dík za podněty !!!
superkamilos
Tak jsem to všechno rozházel a nasadil přípravky,všechny tam spadly bez odporu a vačky jsou tak jak mají být.Jsem to rozdělal ůplně a vanosy jsou na koncích co je tlačí pružina.Začínám skládat a nevím co se mohlo pomrdat.Borec si dodal iridium svíce od bosche doufám že to nebude ono.
Takové práce pro nic,kdo nedělal neuvěří.
Sweden
- Klubové ID: 2669
Tak problém vyřešen? Svíce? Cívky? Nebo nakonec chyba na nastavení rozvodů?
Filozof
- Klubové ID: 1044
Podle mě by ty svíčky takto motor nerozjebali.....jedině že by některé nedávali jiskru a motor jel na 6-7 válců... ale BOSCH je v klidu ... ikdyž by tam byl nejlepší NGK.
Třeba tě něco napadne při sledování při pauze ... pokud už to máš vyřešené tak nic.
Pokud to furt zlobí hod sem video z diagnostiky motoru jistě někdo z guru ti bude třeba schopen říci co by ještě mohlo být špatně.
superkamilos
Zdar borci,dík za rady.Ta pozice vačky vyřešena,byly přehozený zápojnice k vanosům.Nějakej blb po havárce přeletovával kabeláž a prohodil to oproti originálu a já to nevěděl.Třikrát jsem rozdělával rozvody
.Motor jde e ale stejně na prd a píše chybu zážehu postupně všech válců,si myslím že to budou ty svíce,cívky tam jsou půl roku nové.Jsem to neměl čas řešit bo se tam pomrdal rybniček za převodovkou a začal chcát,takže zase všechno dolu+ převodovka.Jsem na samovraždu.To je kurva šrot
Stary svíce jsem samo všechny vyhodil,vánoční ůklid
Naposledy upravil(a) superkamilos dne sob 22.12.2018 19:12, celkem upraveno 1 x.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Počkej, já myslel, že si měl motor venku? Nebo si ty rozvody dělal nějakým způsobem v autě?
superkamilos
Motor byl samo venku,ale borec omezené finance a rybník se nedělal.Jak jsem se o něj při manipulaci asi opřel tak tak ta steřelá guma začala chcát,takže převodovka zase dolu.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
To znám, nakonec ho to vyjde dráž, než kdyby se to udělalo komplet najednou..
