e60 530i M54 vynechávání
Napsal: sob 08.12.2018 22:20
od ttccmichal
Mám prozbičku a už si nevím rady, v létě nic ale jak začne být zima tak mi začne vynechávat valec 5 někdy 3. Měnil sem cívky, svíčky, vstřiky, lamda sondy horní, odlučovač oleje, váhu vzduchu. Prostě ráno nastartuju a jde na všechny ale jak začnou pomalu spadávat otáčky tak začne vynechávat, až naskočí chyba motoru. Ale vypnu zapolování okamžitě nastartuju a úplně bez problému běží na všechny. Díky moc za každé info
Re: e60 530i M54 vynechávání
Napsal: ned 09.12.2018 12:38
od Totic
No a na diag to hlásí vždycky stejnej válec nebo se to mění? To by se daly ty cívky popřehazovat na zkoušku.
Napsal: ned 09.12.2018 14:04
od ttccmichal
Totic píše:No a na diag to hlásí vždycky stejnej válec nebo se to mění? To by se daly ty cívky popřehazovat na zkoušku.
Vždy pátej někdy i třetí. Jinak už jsem zkoušel přehazovat.
Napsal: pon 10.12.2018 21:49
od ttccmichal
Ještě mě napadlo může na to mít vliv že je popraskane ventilove víko u civek. Prolíná tudy olej.
Napsal: úte 11.12.2018 14:40
od Angelos
Mohlo by, motor M54 je strašně háklivej na přisávání falešnýho vzduchu. Až když jsem ho kompleně přetěsnil, tak mu přestaly houpat otáčky volnoběhu.
Chce to kouknout na live hodnoty motoru když to začne houpat
