e60 530i M54 vynechávání
ttccmichal
Klubové ID: 3884
#1 Příspěvek od ttccmichal »
Mám prozbičku a už si nevím rady, v létě nic ale jak začne být zima tak mi začne vynechávat valec 5 někdy 3. Měnil sem cívky, svíčky, vstřiky, lamda sondy horní, odlučovač oleje, váhu vzduchu. Prostě ráno nastartuju a jde na všechny ale jak začnou pomalu spadávat otáčky tak začne vynechávat, až naskočí chyba motoru. Ale vypnu zapolování okamžitě nastartuju a úplně bez problému běží na všechny. Díky moc za každé info
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: e60 530i M54 vynechávání
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
No a na diag to hlásí vždycky stejnej válec nebo se to mění? To by se daly ty cívky popřehazovat na zkoušku.
ttccmichal
Klubové ID: 3884
#3 Příspěvek od ttccmichal »
Totic píše:No a na diag to hlásí vždycky stejnej válec nebo se to mění? To by se daly ty cívky popřehazovat na zkoušku.
Vždy pátej někdy i třetí. Jinak už jsem zkoušel přehazovat.
ttccmichal
Klubové ID: 3884
#4 Příspěvek od ttccmichal »
Ještě mě napadlo může na to mít vliv že je popraskane ventilove víko u civek. Prolíná tudy olej.
Angelos
#5 Příspěvek od Angelos »
Mohlo by, motor M54 je strašně háklivej na přisávání falešnýho vzduchu. Až když jsem ho kompleně přetěsnil, tak mu přestaly houpat otáčky volnoběhu.
Chce to kouknout na live hodnoty motoru když to začne houpat
