Dobrý den,
Kdyz brzdim a zatocim volantem tak to nějak vrže ve předu, když mám volant rovně a zabrzdim tak to nedělá.
Mám bmw e90 prosím poraďte
Vrzání při zatáčení a brzdění
kubakuba1
TurboShnek
Re: Vrzání při zatáčení a brzdění
Nemáš VW Passata? Ty vržou na plnej rejt jak žebřiňák.
V podstatě by to mohli dělat 4 věci, brzdy, podvozek, ložisko nebo CV kloub (nevím jak se tomu říká česky) na 4 kolce. Prostě přední poloosa.
Za pár dní se oteplí a můžeš to zjistit tím že zvedneš auto zvedákem na tý straně kde to vrže aby se kolo nedotýkalo země, chytneš ho obouma rukama z pravý a levý strany a začneš s ním viklat ze strany na stranu, potom ho chytneš zezhora a zezdola u uděláš to samý. Neměli by v kole bejt žádný vůle ani skřípavý zvuky.
Potom kolo rukou roztočíš a mělo by se plynule točit bez skřípání a zadrhávání. Když to všechno bude dobrý víme že je v pořádku ložisko a brzdový rotor není zkroucenej/zaseklej brzdovej třmen.
Potom můžeš sundat kolo a nastříkat WD-40 na všechny klouby, gumový držáky atd... a jet se projet (Akorát dej pozor aby jsi nenastříkal olejem rotor brzy nebo destičky). Když to přestane víš že je třeba vyměnit nějakej kloubek nebo držák, pak by jsi musel auto zvednout pořádně v servisu a zjistit co přesně odchází. Když si to budeš opravovat sám, dočasně to můžeš nastříkat silikonovým olejem kterej se hned nesmeje vodou jako WD-40 a to by ti mělo do jara vydržet.
A když nepomůže ani to, nejspíš budou skřípat brzdový destičky. Museli by se sundat třmeny, všechno očistit, a namazat.
Já bych tipoval na ty destičky a pak na podvozek než ložisko. Zkus to WD-40 a uvidíš.
