Chtěl bych se zeptat, zda nevíte co znamená problikávájící kontrolka závady + chybová hláška oil level senzor fault. Nejprve chyba svítila pořád. Po výměně senzoru už nesvítí, ale při otáčkách kolem + 3000 rpm začne blikat.
Jedná se o e61, 530d M57N.
OIL LEVEL SENZOR FAULT M57N
Andre
Andre
Re: OIL LEVEL SENZOR FAULT M57N
Nikdo z vás se s tím nesetkal?
Filozof
- Klubové ID: 1044
Může to být problém kabeláže k hladinovému čidlu oleje. Nebo prostě špatně maže olejové čerpadlo....případně i to druhé čidlo je špatné ... co chceš vědět tady po netu...
Dej to mechanikovi co to opraví nebo se stím poper sám....případně to neřeš.
Máš měrku oleje a změříš si olej ? pokud jo jsi v klidu. Pokud ne je to blbé....bud origo čidlo koupit nebo zjistit problém v kabeláži pokud je. Ale jistě jsi koupil čínu nebo druhošku a to je šmejd.
Hodně lidem to háže tuto chybu pokud nekoupí originální čidlo.
