E46 - 320D - netáhne
fedo01
Klubové ID: 3975
#1 Příspěvek od fedo01 »
Zdravím, přestala mi táhnout 110kw e46 jako když netlačí turbo. Do kopce na 2 jeste dobry ale jak dam za 3 tak skoro stojim. Diagnostika napíše nedostatečné plnění. Myslel jsem ze podtlakové hadičky protože vypadaly už všelijak ale po výměně žádná změna. Zkusil jsem dát i novou váhu vzduchu a stále stejné. Když jsem odpojil po vypnuti motoru hadičku od regulace turba tak sycel podtlak jako bejk. Nemůže špatné ukazovat čidlo tlaku v sání ? A podle toho nesprávné chodí/nechodí regulace turba? Předem dík
