Čidlo tlaku Turba M57n2 motor
Shadow_daemon123
#1 Příspěvek od Shadow_daemon123 »
Ahojte,
nevíte někdo jak ECu měří tlak turba u motoru m57n2 (BMW 530d LCI - 2008)?
Na na sání je sice senzor (pod horním krytem motoru) - 13627792260, ale ten podle mně (a podle posiu) měří jen tlak palivové soustavy a nikoli tlak v sání. Říkal jsem si, jestli to neměří přímo váha vzduchu? Na hadici sání od IC, je jen čidlo teploty vzduchu, takže je mi záhadou jak ECU tlak tubra měří. Vím, že na pre-lci verzi bylo čidlo přímo nahadici za IC, ale u tohoto motoru tomu tak není...
Ještě mě napadlo zda se to neměří přímo na Actuatoru (tenhle motor má Turbo s elektronickou regulací). Nebo ještě je možnost, že se tahle hodnota jen nějak dopočítává, ale to mně příjde jako nesmysl.
Díky moc
PetoK
Re: Čidlo tlaku Turba M57n2 motor
#2 Příspěvek od PetoK »
Meria to ten senzor 13627792260, je namontovany na sani, akoby asi tak mohol merat tlak paliva ??? Rozmyslas vôbec ???
Shadow_daemon123
#3 Příspěvek od Shadow_daemon123 »
Ahoj,
díky za odpověď. Občas se snažím i myslet .-) Jen to schéma tady http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 není moc vypovídající a součástka se jmenuje Fuel injection system-ressure sensor což není moc vypovídající jméno pro měřič tlaku turba.
Díky
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
ale je to meric tlaku turba... to ze pisi ze se vztahuje k palivove soustave (coz je rozhodujici velicina k spravne funkci palivove soustavy) tak to neznamena nic neobvykleho. proste je to v sani a je to jediny tlakovy senzor co meri tlak turba
