Telefonní předvolba na rádiu E60 CCC
starML
- Klubové ID: 659
U E60 2007 mám podobný panel rádia, jako na foto níže. Na tlačítkách 1-6 jsou předvolené rádiové stanice, pod 7 a 8 jsou uložená telefonní čísla, která neumím smazat nebo změnit. Když přiblížím prst k tlačítku, vyskočí nápověda, že to lze změnit v "Nastavení", ale nepodařilo se mi přijít jako na to. Prosím někoho zkušenějšího o radu ...
Naposledy upravil(a) starML dne ned 11.11.2018 16:14, celkem upraveno 1 x.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: Telefonní předvolba na rádiu E60 CCC
Měla by to být stejná položka v nastavení jako aktivace RDC po výměně pneumatik - Direktwahltasten - Belegung aller Tasten löschen
starML
- Klubové ID: 659
Díky za radu, vyzkouším.
Snejk
- Klubové ID: 2166
nebo si to dlouhym stiskem predelej na neco jineho... radio, navigaci domu apod..
starML
- Klubové ID: 659
Tak jsem to menu trochu prohledal:Vlasta píše: Direktwahltasten - Belegung aller Tasten löschen
- tak adresář se mi mazat nechtělo http://vs31.sweb.cz/CCC/1_Adressbuch.jpg , ta spotřeba je na N53B30 hezká, že?
- ten tip od Vlasty jsem taky našel http://vs31.sweb.cz/CCC/2_Favorit_Tasten.jpg => opravdu smažu pouze obsah předvolby pod těmi tlačítky 7 a 8 ?
- tip od Snejka nějak nefunguje, při najetí prstem to ukáže tohle http://vs31.sweb.cz/CCC/3_Dele_podrzet.jpg a píše déle podržet a vybrat něco ze "zábavy, telefonu nebo navigace" ale při delším stisku to skončí takto http://vs31.sweb.cz/CCC/4_Nejde_to.jpg
Vlasta
- Klubové ID: 148
Tím, jak jsem psal, smázneš všechny předvolby 1 - 8
starML
- Klubové ID: 659
Tak jsem dnes smazal ty předvolby 1-8 podle Vlastovo návodu http://vs31.sweb.cz/CCC/2_Favorit_Tasten.jpg . Ještě tam byla kontrolní otázka - Wirklich / Ja / Nein a bylo smazáno. Vrátit ty předvolby stanic se mi celkem podařilo. Potom následoval pokus něco uložit pod ty předvolby 7 a 8. Až po chvilce mne napadlo nejprve vyhledat v adresáři nějakou tu osobu a teprve potom "dlouhým stiskem" to šlo uložit pod příslušnou předvolbu. Jinými slovy ani se to mazat nemuselo, určitě by bylo možné tu původní předvolbu přepsat, ale přijít na to "jak". Přitom kdyby v té nápovědě prohodili pořadí vět (napřed si něco zvol a potom Taste lang drücken) http://vs31.sweb.cz/CCC/3_Dele_podrzet.jpg , tak se mi to podařilo dříve. Ale návody se nečtou, na to mám Vás na fóru - díky.
Snejk
- Klubové ID: 2166
vzdyt to jde normalne prepisovat... ted kdyz si najedes na jine jmeno, stanici, adresu... tak to podrzis a ta vec se prepisse a tak porad dokola
starML
- Klubové ID: 659
Teď už jsem to pochopil, díky. Důležité bylo tu předvolbu 7 a 8 změnit nebo vymazat. Už se mi totiž několikrát podařilo zmačknout tu předvolbu s telefonním číslem, které jsem pochopitelně vytočit nechtěl. Zvláště o půl třetí ráno je skvělé, když místo nějaké rádiové stanice přes reprák začně žvatlat "vytočenej" majitel telefonu.
Totic
- Klubové ID: 3742
A to je tam natvrdo nasázenej tel.seznam (na kolik pozic to má paměť?), nebo sdílenej z mobiltelefonu?
Zjistil jsem, že moje auto má "S644A Preparation f mobile phone w Bluetooth", což prej měly první roky výroby jestli se to dá k tomu využít?
starML
- Klubové ID: 659
Ten telefonní seznam je pochopitelně načtený z aktuálně, přes Bluetooth, spárovaného telefonu. Některé telefony jsou kompaktibilní více, některé méně, více zde https://www.bmw.cz/cs/topics/offers-and ... ility.html
