X5 e53 3.0d 2004 olej
seef
#1 Příspěvek od seef »
Zdravím všechny potřeboval bych radu ohledně výměny oleje v rozvodovce xdrive jaký olej tam patří díky všem za radu poslední dobou pozoruji že mi někdy auto při pomalé jízdě pocukava jako když to prodlužuje ale nedělá to pokaždé olej v prevodovce jsem nechal vyměnit ale ještě vyměnit v rozvodovce i když to třeba nemá z problémem nic společného
vlastnemec
Re: X5 e53 3.0d 2004 olej
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Rozvodovka jen DTF1 specifikace by měla být 75w90 pro levnější alternativu, ale nedělal bych to, jelikož v origu jsou aditiva.
Udělej aji diferáky dle starých norem B 75w, ale také 75w90 takže můžeš nalít taky DTF1, je to dlouho co jsem to dělal a měněné množství si nepamatuji, psal jsem to tu, ale přechodem na nový web už není.
seef
#3 Příspěvek od seef »
diky jen poprosim nevíte někdo kolik ho tam je abych si ho mohl dopředu objedna díky
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
Do rozvodovky jedine DTF01, vzdyt je tam treci spojka... to prece vubec nemuzes srovnavat se 75w90 ten je na to naprosto nevhodnej... a vubec i viskozne sou to uplne totalne jiny oleje jedno je voda a druhy bahno.... na dtfko by ti diferak vzadu asi moc dlouho nejezdil... i kdyz kolafovi na to jezdi i automat :lol:
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
staci ti litr, je ho tam cca 0,7-0,9
vlastnemec
#6 Příspěvek od vlastnemec »
Snejku nechcu se zrovna s Tebou hádat, ale proč jsem měl na originál litrové lahvi koupené v Cartec Ostrava DTF1 SAE 75W?
Arnie_one
Klubové ID: 3773
#7 Příspěvek od Arnie_one »
Tak možná raději nevědět :D Aby ses nedozvěděl co jsi se dozvědět nechtěl.
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
Snejk
Klubové ID: 2166
#8 Příspěvek od Snejk »
nevim co muze za viskozitu toho oleje ale 75w90 se tahne jako hovnovy bahno a DTFko je ridka chcanka, mozna to je trida 75W ale zaditivovana nekam do nesmyslu, ale jestli si s tou veci nekdy manipuloval nejak vic tak ten rozdil musis poznat hned...
ja kdyz pumpou cerpam 75w90 do diferaku tak pumpicka skuci a cpe tam ten litr tak deset minut, do rozvodovky to nachcije DTFko za minutu jak do automata...
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
a i kdyby, tak ani do samosvoru ani do rozvodovky se spojkou (xdrive) nemuzes dat 75w90, tam patri 75w140 a jeste v nejake specialni LSD aditivaci... to by se ti ta spojka podekovala za normalni prevodak
#10 Příspěvek od JaraX »
prostě do VTG jen DTF1 a nic jinyho
