Čau, mám takový malý problém. Po výměně lanka pro otevírání kapoty se mi zdá, že je to lanko příliš dlouhé (páka zabírá až úplně na konci a to tak ještě na půl). Je nějaký způsob jak délku toho lanka nastavit? Je tam na to nějaký štelung? :-/
dík za rady.
Problém s otevíráním kapoty E39 [VYŘEŠENO]
soundczeck
Naposledy upravil(a) soundczeck dne pon 05.11.2018 19:26, celkem upraveno 1 x.
ACDC
- Klubové ID: 2156
Re: Problém s otevíráním kapoty E39
Je to lanko vytahané. První půlka. Že by to další ujelo na dotažení je nepravděpodobné. Navíc to musí chodit úplně lehce, jak se za páčku musí zabrat, pak se tohle stává.
soundczeck
Ale když to dělá už od výměny? Tam není žadná známka, že by to nechodilo hladce, jen musím zatáhnout fakt "daleko", aby to lanko zatáhnulo za zámek.
ACDC
- Klubové ID: 2156
Vlevo pod kapotou je spoj. Najdeš bowden, vycvakneš plast spojky a uvidíš, jak to funguje, zda to dělá první nebo druhá část.
soundczeck
Jo jasný, vlastně! Já měnil jen tu první polovinu. Lanko k zámku je starý! To bude vono, vytahaná ta druhá půlka. Sakr, to mě nenapadlo.
Díkec!
xdreamerx
Re: Problém s otevíráním kapoty E39 [VYŘEŠENO]
mam takovej pocit, ze tam jsou 3 lanka.....
1-od ridice k motoru
2-od motoru k prvnimu zamku
3-od prvniho zamku k druhemu zamku
