f11 520 - Divné klepavé zvuky ve vyšší rychlosti a v tahu
TomStrana
#1 Příspěvek od TomStrana »
Zdravím, mám F11 r.v. 2013 135kW xDrive s najetými 220 tisíci kilometry. V posledních týdnech pozoruji zvláštní zvuky, jsou málo slyšitelné, přes rádio minimálně a objeví se pouze při rychlostech přes 100-110 km/h a v tahu. Například na dálnici z kopce nebo po rovince nenaložen tzv. na volnoběžku se nic neděje, ale jak se auto přehoupne do kopce a dostane se do většího tahu, slyším pravidelný klepavý zvuk rychlé frekvence (stále stejná frekvence). Když sundám nohu z plynu, přestane, přehoupnu se přes horizont, přestane, přidám plyn, objeví se. V poslední době jsem pouze u odborné firmy vyměnil olej v automatu, přezul zimní kola a zkontroloval přední část pod kryty, jestli se nejedná o nějaké aerodynamické ruchy, i když ty by nenastávaly pouze při tahu.... Nemá někdo zkušenost? Zvuk slyším jakoby dole vpředu někde mezi motorem a převodovkou, ale to nemusí být přesné. Díky
Pilifo
Re: Divné klepavé zvuky ve vyšší rychlosti a v tahu
#2 Příspěvek od Pilifo »
Mňa napadá z toho popisu turbo, ale to by neklepalo, ale počul by si skôr fúkanie pri stačení plynu.
laik
#3 Příspěvek od laik »
kardan? silentblok?
