Prusak oleje u převodovky E66 745
Jaris330D
#1 Příspěvek od Jaris330D »
Prosím jen pro info. Když mně trochu kape olej mezi převodovkou a motorem. Je to tenhle díl?
07 Cap with shaft seal 11147512101
Je to stará fotka, kde to bylo hodně zasraný, protože jsem měl špatný domeček pro olejový filtr. Vše je umyté a domeček novy, ale objevuje se pár kapek na tomhle obloučku a stéká mně to na ten plastový kryt, kde jsou konektory z lambd. Není to moc, ale sere mě, že je to mastný. Převodovka je celá suchá.
Jaris330D
Re: Prusak oleje u převodovky E66 745
#2 Příspěvek od Jaris330D »
Ta co myslite? Mohl by to byt tenhle dil? Co jineho by tam mohlo prolinat? Snejku? Menil jsi tohle gufero? Kdyz si to pretesnoval kdysi? Je to ta od Dona.
Dik
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
myslim ze by mohlo, jelikoz to byla druha pretesnovacka takze se delala na aute tak se nemenilo, prevodovka zustala na aute..
Jaris330D
#4 Příspěvek od Jaris330D »
Ok, diky. Ja si to myslel, neco takoveho uz rikal Don. Ja mam takovou smulu. :(
Jaris330D
#5 Příspěvek od Jaris330D »
Ahoj, prosimte.
Jeste mam prosbu. Porad me vrta hlavou, proc se s unikem toho oleje i zhorsilo razeni. Nejvetsi problem je, ze tu nikdo s mechaniku nevi o BMW pomalu nic. Kdyz jsem se ptal, jestli poznaj olej prevodovi od motoroveho, tak me rika, ze olej prevodovi musi byt cerveny ATF, ale ja zase vim, ze se tam ATF nelije.
Co kdyz by prosakovalo tohle gufero
Shaft seal 45X58X 24317519352
Don
Klubové ID: 1990
#6 Příspěvek od Don »
Prevodovy olej je takova mastna voda, motorovy je daleko hustsi
Jaris330D
#7 Příspěvek od Jaris330D »
Tak tohle vypada na motorovy, voda to vylozene neni.
Dik
#8 Příspěvek od JaraX »
hlavně každý uplně jinak smrdí, připadně tady kolega to vždycky ochutnává :D
ale hlavně, když zkusíš doplnit převodovku tak budeš vědět hned. pokud v ní bude chybět litr, tak to na řazení ještě nemá vliv.
zzeli
#9 Příspěvek od zzeli »
Tobe se to auto normalne msti za to, ze s nim nejezdis. Prestan ho ocumovat a bez ho projet :D
#10 Příspěvek od JaraX »
však jo, on koupil auto se spoustou vad, ale normálně "provozovatelny" no a jelikož s ním nejezdí tak se mu to ještě víc a víc kurví, a on bych chtěl mít tu sedmou novou a tak tam furt něco hledá.
superkamilos
#11 Příspěvek od superkamilos »
Tak tu zápojnici na ty lambdy jsem měl taky uplně zechcanou a bylo to vakuovkou a čidlem tlaku oleje a při jízdě to stíkalo přesně tam,jsem si taky myslel že to je gufero na klice nebo gufero hydroměniče.Mám ted aktualně motor ven a zadní gufera jsou cajk.
