Světla zpátečky e53 m62 automat.
tuneerr
Zdravím všechny.Zjistil jsem že mi nesvítí zadní zpátečky a nefunguje PDC.Mám automat.Pojistky jsem kontroloval v kufru na pravé straně a v kastlíku u spolujezdce.Žárovky ok.Tak teď nevím co dál.Ještě čidlo zpátečky ale nevím kde se nachází.Pokud bude ok může být špatný nějaký ten grund modul?Pokud by mohl být špatný kde jej hledat.Díky všem za radu.
janjar
Re: Světla zpátečky e53 m62 automat.
Ahoj, myslim si, ze je to reverse light switch. Mel by byt na prevodove skrini
https://www.2carpros.com/images/questio ... iginal.jpg
- Klubové ID: 482
jj to bude snímač na převodovce.
tuneerr
Díky za odpovědi.Vyzkouším.
tuneerr
Zdravím všechny.Tak jsem dneska ůspěšně vyřešil ty blinkry zpátečku atd.Začlo to že mi kamarád napíchnul diagnostiku ukázalo 5 závad na jednotkách.Rozebrali jsme kufr kastlík u spolujezdce všechny jednotky odpojit a pořád stejné.Dneska jsem otevřel levou stranu jak je navi a cd odšrouboval a odpojil jsem navi mk4 a světe div se.Vše funguje jak má.Takže budu muset zatěsnít zadní lampy.Tak závada odstraněna.tuneerr
