BMW 5 E60 ( Autoradio nahrada USB,BT,AUX )
Glazz
#1 Příspěvek od Glazz »
Zdravím,
Měl bych dotaz jestli jde nějak jednoduše dodělat USB apod. k orig radiu mám základní menší obrazovka a radio pouze na CD, který už taky přestaly hrát občas se načte občas ne prozatím používám Transmitter,ale ta kvalita stojí za nic.
Proto bych se chtěl zeptat jestli někdo něco podobného řešil.
Potřeboval bych popř. vědět co musím koupit a nejlíp návod jak dodělat.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
Re: BMW 5 E60 ( Autoradio nahrada USB,BT,AUX )
#2 Příspěvek od Itchythefirst »
Nejjednodussi asi bude Dension Gateway pro MOST. Instalace tak na hodinku az dve, zalezi, jak jsi zrucnej ;-)
mr_nitroz
#3 Příspěvek od mr_nitroz »
Pomer cena vykon vychazi nejlepe bluetooth aux - krabicka kterou pripojis misto 3.5mm jack aux vstupu a spojis se s tim s telefonem nebo jinym zarizenim pres bluetooth. Nevyhodu to ma, ze pokud mas handsfree tak nejde byt spojeny s 2ma zarizenimi najednou.
Usb je nejlepsi original, ale cenove to vychazi na cca 8-10000 komplet.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Přes aux nejde nic poslouchat, natož to tam prát ještě přes BT... ale jednoduchý to bude :idea:
#5 Příspěvek od JaraX »
tak třeba má základní audio, tam je to skoro jedno jak to připojíš, u Logica nebo DIRAC už bych uvažoval jinak.
pokud to auto máš na dýl, dodělal bych CIC, NBT, EVO, připadně čínskej monitor.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Nevím, mě u 5er na aux přes kabel pomalu nešlo rozumět pohádkám v mp3, ale na “tuc tuc hulihulidopapuli” to asi je v klidu...
