výměna oleje v motoru
Milda3
Chlapi potřeboval bych poradit rozměry miskového klíče na olejový filtr v BMW Z4 2,0 110KW a typ nebo rozměry olejového fitru.Mám rok výroby 2006.Předek děkuji.
Sovaja
- Klubové ID: 4075
Z3 2.8i - výměna oleje v motoru
Ahoj,
tady bych se také přidal s otázkou.
Objednal jsem miskový klíč v Číně s rozměrem 76mm, ale měsíc se s měsícem sešel a klíč nikde a já se potřebuji vrhnout na výměnu oleje.
Pro jistotu se chci zeptat, stačí jakýkoliv 36mm ořech na povolení olejového krytu na filtru? Dnes jsem to zkoušel sikovkama a ani ň.....
Někde jsem viděl, že se prodával i ořech s nízkým profilem právě na olejové filtry, ale potřebuji ho sehnat za nějakou rozumnou cenu a relativně rychle......
Takže klasický 36mm ořech, nebo sehnat přímo ten miskový klíč 76mm?
Jedná se mě o BMW Z3 2,8 1997
díky
díky
BMW E36/7 Z3 Hell Rot, 2.8l, 1997
Škoda Yeti 2.0TDI/125kW, 2015
Peugeot 307CC, 1.6l, 2007
kudrnac
Re: výměna oleje v motoru
To vicko obvykle povoluju normalne nejakym orechem. Posledne jsem si rekl, ze zkusim utahnuti momentakem, kdyz je hodnota napsana na vicku, abych zjistil, zda to pujde lehceji povolit. Jinak na svych autech jsem vicko utahoval vzdy jen rukou, je tam o-krouzek a neni nutne to dorvat na krev...
liborD
- Klubové ID: 3815
..Taky budu doma měnit olej a začal jsem se shánět po tomto klíči.
Šel jsem přeměřit průměr a cvičně jsem zkusil povolit rukou -za studena - a šlo to, přitom to bylo utaženo (z minulé výměny oleje) v servisu.
takže bude záležet kdo to jakým krouťákem naposledy dotáhl
Sovaja
- Klubové ID: 4075
Ahoj,
tak já nakonec koupil takovou pěknou sadu klíčů na olejové filtry. Zkusmo jsem to velikostí 36mm zkusil povolit a teprve až když jsem za to fakt zarval, tak filtr povolil. Až to budu dotahovat, tak už to zatáhnu jen s klidem a na momenťák...
díky
díky
