Zdravím,
začala se mi dít nepěkná věc, po nastartování naběhne sahara a točí naplno až do vypnutí klíčku. Nastavení topení ani klimy na to nemá vliv.
Teplota vody je na diagnostice (DIS, INPA) i v tajným menu v pohodě (ukazuje reálný hodnoty). A nejsou načtený žádný chyby.
Našel jsem, že by mělo být teplotní čidlo na výstupu vody z chladiče, tam ho ale pohledem nevidím (zatím jsem to nerozebíral).
Má sahara nějaký vlastní čidlo pro teplotu? Nebo se to bere podle teploty, kterou vidím v autě/diagnostice?
Vítě někdo co s tím?
Kdesi jsem se dočet, že to může být i klimou (špatnej senzor tlaku v klima okruhu, v diagnostice mi to nějakej tlak ukazue, nevím ale jaká je referenční hodnota).
Díky.
PS: Jen dodám že ta sahara běžící naplno dělá dost ďábelskej kravál.
E61 M57 - sahara jede pořád naplno
BMW_paja
- Klubové ID: 482
Re: E61 M57 - sahara jede pořád naplno
bud to bude to čidlo, ale to by byla v DDE chyba toho čidla, nebo je to samotná vrtule. ještě ju zkus odpojit a zapojit.
porovnej na diag obě hodnoty teplot, jak v motoru tak na výstupu
BMW_paja
Odpojovat ventilátor jsem zkoušel, to nic nemění (krom toho, že je ticho).
Který 2 hodnoty mám porovnat? V DISu vidím jen jednu teplotu pod DDE.
- Klubové ID: 482
musíš vidět ještě coolant output
BMW_paja
Znova jsem procházel DDE i IHKA.
V DDE je coolant temperature a pak jen výfukový teploty. Žádný jiný teploty.
A v IHKA je outside, evaporator a interior temperature.
Coolant output nikde.
A všechny ty hodnoty vypadají rozumně.
