Velká obrazovka nejde a necvakají blinkry.
tuneerr
#1 Příspěvek od tuneerr »
Zdravím všechny.Najednou mi přestala zobrazovat velká obrazovka 16/9 a necvakají blinkry.Fungují ale necvakají.Nevíte někdo co s tím?Děkuji všem za postřehy.tuneerr
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
Re: Velká obrazovka nejde a necvakají blinkry.
#2 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
MOD fishmaker : a na jakým autě se ti to asi tak přihodilo ?
#3 Příspěvek od JaraX »
nejspíš na nějakém tuningovém :)
tuneerr
#4 Příspěvek od tuneerr »
Zapomněl jsem e53 4.4 210kw
#5 Příspěvek od JaraX »
zkontroluj pojistky, vypadá to na chybu bud napájení budíků nebo v budíkách samotných a ideálně origo diag.
tuneerr
#6 Příspěvek od tuneerr »
Právě blinkry fungují ale necvakají a dnes jsem zjistil že nejdou parkovací senzory.Tlačítko svítí a akusticky ale nefungují.Dočetl jsem se že by mohla být v háji nějaká komfortní jednotka.Pokud ano ani nevím kde se může nacházet a má li opravdu s tímto problémem něco společného.Zítra kouknu na pojistky mohla by to být pojistka č.7 díky tuneerr
tuneerr
#7 Příspěvek od tuneerr »
Zdravím všechny.Tak jsem dneska ůspěšně vyřešil ty blinkry zpátečku atd.Začlo to že mi kamarád napíchnul diagnostiku ukázalo 5 závad na jednotkách.Rozebrali jsme kufr kastlík u spolujezdce všechny jednotky odpojit a pořád stejné.Dneska jsem otevřel levou stranu jak je navi a cd odšrouboval a odpojil jsem navi mk4 a světe div se.Vše funguje jak má.Takže budu muset zatěsnít zadní lampy.Tak závada odstraněna.tuneerr
