Ahoj, borci. Prosím vás ano googlil som a myslím dost dobre, čítal som fora a kukal na porovnanie.
ALE nikde som nenašiel toto.
1: Aký je rozdiel v motoroch e46 M3 CSL a e46 M3 (S5432HP vs. S54B32)
CSL klepe na ložiskách - neviem ale na akých, pokles výkonu napr na úrovni 330i
1:1 náhrada za druhý motor z obyč. M3 a z kompresorom? Alebo repas povodneho CLS
PS: SMG je repasovane cca 4mesiace dozadu a problem s motorom nastal na okruhu pri beštialnom powerslide, motor má iba 170tis km, každú sobotu na okruhu a jazda v meste taká že týpka pozná celý Rím
2: Rozdiel v karoseriach (nemyslím vzhlad)
Viem že je lahšia, to som sa dočítal dokonca táto ma iba 1350kg - furt ale civilná verzia, všetko original.
3: Výfuky, nikde som nenašiel rozdiely vo výfukoch
4: Diferencial Q z M??? Upravený tak aby pomer L+P/P+L makal uplne na rovnako
Čo to je???????
Ďakujem vám.
e46 M3 CSL - motor
Popp
- Klubové ID: 3963
e46 M3 CSL - motor
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e31 850Ci "Žít život"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
CLA SB AMG "WifeCar"
AC Cobra s M62B44 s 6q
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Re: e46 M3 CSL - motor
Rozdíl je v hlavě - ma jiné vačky a příslušenství k tomu, aby se ty koně někde nahnaly. PO zbytku jsem detailněji nepátral nikdy, tam už by to chtěl jít díl po dílu a hledat shodu...
POkud je to striktní origo CSL, tak bych řešil opravu originálního motoru, s tím že některé věci se nutně nemusí brát originál
Pokud je auto pravidelně na okruhu a má 170tis km, tak tam se to bez revize , tak nějak dalo předpokládat
Karoserii vykuchanou měl kamarád k dispozici, že se do ní dával rám, v zásadě se neliší nějak horentně, jen v některých místech nebyla izolace protihluková, některé plechy byly o něco tenčí, v serii má karoserie tenčí lemy - prostě někde se ta kila trochu musela nahnat
E91 335i N54B30 - pracant
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
jzk
Karoserie by měla mít střechu z karbonu a tuším zadní sklo je snad tenčí ale jinak asi stejné.
kosh
- Klubové ID: 238
Podlaha kufru je taky z karbonu, stejně jako víko kufru
bawore30
- Klubové ID: 3597
Víko kufru je origo laminát...
a pochybuju že je podlaha karbon...
ice.blade
- Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
E46 M3 to E46 M3 CSL conversion
CSL Air Intake
11617833496 AIR COLLECTOR
11617831740 BRACKET
07119902973 HEX BOLT WITH WASHER
07119900398 HEX NUT
11617831745 MUFFLER CLAMP
11617833497 UNFILTERED AIR HOUSING
11617833648 INTAKE
07129952137 HOSE CLAMP
11617833646 AIR DUCT
11617833645 SUCTION TUBE
07119905016 COUNTERSUNK SCREW
07119901780 FILLISTER HEAD WITH WASHER
16131176747 PLASTIC NUT
07119931115 FLAT WASHER
07129952127 HOSE CLAMP
11617833647 AIR SHUT OFF CALVE
11157833649 VENT HOSE
13717896774 INTAKE MANIFOLD
13621739510 TEMPERATURE SENSOR AIR
13727838625 BMC AIR PANNEL FILTER
11617511383 Actuator
11617833498 Control unit
07119901780 Fillister head with washer
13637840383 THROTTLE VALVE SWITCH
11617835495 Countersunk screw
Internal Engine Parts
11317835041 CSL INLET CAMSHAFT
11317835043 CSL CAMSHAFT EXHAUST
11337833259 BMW Rocker Arms
11347833676KT CSL Exhaust Valve
Exhaust Components
11627833500 Extractors/Headers (same as post 2005 M3s and Z4) ;
11627833643 Extractors/Headers (same as post 2005 M3s and Z4) ;
11627830667 Gasket Asbestos Free
18307833673 Cat converter (200 cell)
18107833503 X pipe, resonators (thinner material - slightly lighter)
18107833504 Rear muffler - slightly lighter
Engine Management Systems
12147837328 MSS54HP ECU w/h-bridge
23607837731 SMG control unit program
CSL Map Sensor Components
13627833561 CSL Map Sensor
13417833597 CSL Map Sensor Air Rail
12521427615 2-POL plug housing for flap motor
12520007172 0.5-1.0 contact with wire for flap motor plug
12521427222 3-POL plug housing for flap position sensor
12520007170 0.2-0.5 contact with wire for flap position sensor housing
12527507526 3-POL plug housing for MAP sensor
12527502932 0.2-0.5 contact with wire for MAP sensor plug housing
07119902626 Fillister head screw
13417830384 O-ring
61130005197 0.2-0.5mm Bushing contact
12517508831 Corrugated wire wrap
64218367179 Hose clamp L16-30
Transmission Specific Components
21532282549 CSL Expansion tank
41147896136 SMG Reservoir Bracket
CSL Center Console
51167895578 Console-CSL
51167896362 Frame-CSL
51167896361 Frame- CSL
51167896956 Insert-CSL
51711904843 Blind plugD=23MM
34417896360 e-brake boot
51168235570 Bracket
07129901644 Body Nut
71111180290 Sheet Metal Screw
CSL Door Panels
51417896919 Door handle front left -CSL-
51417895581 Door trim panel left -CSL-
51437895579 Lateral trim panel rear left -CSL-
51417896920 Door handle front right -CSL
51417895582 Door trim panel right -CSL-
51437895580 Lateral trim panel rear right -CSL-
51417895802 Bracket, door trim panel, front bottom
51417895935 Bracket, door trim panel, rear bottom 2
07119902654 Fillister-head screw M8X35
07147131637 Fillister-head screw M8X38
CSL Front Seats
52100031828 Recaro sport seat, right ANTHRAZIT
52107895958 seat (rails) mechanism right
52107899552 RIGHT SET OF (side) COVERS
52107896296 Unlocking unit, right (cable)
52100302819 Recaro sport seat, left ANTHRAZIT
52107895957 seat (rails) mechanism left
52107899551 LEFT SET OF (side) COVERS
52107896295 Unlocking unit, left (cable)
52108265533 Hex nut with ribs M10
52108119867 Covering cap
52108211438 Hex bolt M10
07147114545 Hex nut with ribs
52101486265 OPERATING LEVER SCHWARZ
52107919091 Unlocking lever REPARATURSATZ
07147898378 Torx bolt M6X12 3
CSL Rear Seats CSL Rear Seat Componets
52207896809 Seat upholstery
52207896929 BACKREST FRAME WITH PAD LEFT
52207896807 LATERAL TRIM PANEL LEFT ANTHRAZIT
52207896930 BACKREST FRAME WITH PAD RIGHT
52207896808 LATERAL TRIM PANEL RIGHT ANTHRAZIT
52207896800 Seat cover ANTHRAZIT
52207896227 PAD SEAT BACKREST ANTHRAZIT
52207896297 Rear console tray
52207896810 Armrest, rear
52207896954 STORING PARTITION INSERT
52207009903 Cover isofix ANTHRAZIT
52208129296 WIRE-STRAP L=1800MM
52101945543 Clamp 1,6X20X10,1
CSL steering wheel, shifter, power steering
32342282502 M sports strng whl,leath.f sequ.transm. ALCANTARA
25162282811 Alcantara Shift lever knob, sequ M-trans. SCHWARZ
51477895990 Removable panel for luggage compartment
3.91 / 4.10 - Differential Parts Needed & Upgrades
E46M3RP Turner 3.91 Ring and Pinion
33121205138 securing plate for pinion
33121204657 crush sleeve
33107510289 output seals
Summit - TMK-HM803110 bearing race
Summit - TMK-HM803149 inner pinion bearing
83222282583 BMW Differential fluid .5 Liter
CSL Front Bumper
51117896820 Bumper SILBERGRAU
51117895950 Bumper BLACKSAPPHIRE
51117896379 Aerodynamic cover, left
51117896380 Aerodynamic cover, right
51117895883 GRILLE, AIR INLET LEFT
51112695252 Flap, towing eye, primed
51118191149 Gasket 2125 MM
51118195297 Shock absorber front left
51118195298 Shock absorber front right
61672695531 Head Lamp Cleaning Container
51111835625 HEX NUT WITH PLATE
51117007219 ASA-BOLT
51467002606 EXPANDING RIVET - (CSL Splitters)
07129901662 BODY NUT (for water bottle)
07119916949 HEX HEAD SCREW (for water bottle)
61677892702 WINDSHIELD CLEANING CONTAINER
61668361370 VALVE F WINDSHIELD CLEANING
61311369343 RUBBER GROMMET
CSL Roof Panel
41007895382 CSL Roof outer panel in Carbon
41328242075 BMW ROOF BOW
51137897925 Roof molding left SCHWARZ
51137897926 Roof molding right SCHWARZ
51442699065 BMW Headliner ITSSCHWARZ
51442268975 BMW Frame
51448171515 BMW Metal Bracket
51448250118 BMW Plate Cover
51488229733 SOUND INSULATING ROOF FRONT
51488229734 SOUND INSULATING ROOF REAR
83190417144 BMW Epoxy
51317895441 REAR WINDOW GREEN W. ANTENNE
Trunk and Rear
63216937454 BMW Right Rear LED Light
63216937452 BMW Left Rear LED Light
51127897863 CSL Carbon Fiber Diffuser
41007895884 CSL Boot Lid
63267165646 Registration Plate Light
61130007449 Cable Socket
61131378149 8 connector
51147893655 BMW ///M3 logo
51148219237 BMW trunk roundel
51148209932 Trunk lid roundel grommet for the BMW roundel
46632347012 License plate holder grommet PLUGIN NUT (rubber ones)
88100141709 FLAT WASHER A6/4
51181813015 SCREW
61136931929 UNIVERSAL PIN TERMINAL UNCODED 3 POL
61130006664 PINCONTACT 0,75MM
Steering and Suspension
32132282642 CSL / ZCP Steering Rack (14.5:1 steering ratio)
31212282856 Front king pin Left
31212282855 Front king pin Right
33322283074 lower arm - aluminum with spherical joint
31352282655 larger front sway bar (hollow) 30.8mm
33552282681 rear sway bar 22.5mm
31332229165 FRONT - LEFT GUIDE SUPPORT
31332229166 FRONT - RIGHT GUIDE SUPPORT
31316769731 Self-locking collar nut
31332229427 Plate
31106774714 SELF-LOCKING HEX NUT
31331090612 UPPER SPRING POCKET W/AXIAL CAGE BEARING
31331091233 SPRING PAD UPPER
31332283038 Support
31332282508 Additional shock absorber, front
31331093344 Rubber boot
31332282631 FRONT COIL SPRING
31331096664 SPRING PAD LOWER
33522282507 Shock absorber, REAR
07119900402 Hex bolt
33521136283 Protection tube
33532282509 Additional shock absorber, rear
33532282503 Rubber adapter with disk
33526779670 Guide support
33526772864 WASHER-GASKET
07119904295 Self-locking collar nut
33526788999 Plate
33526773882 SELF-LOCKING HEX NUT
33522282233 PROTECTION CAP
33531094518 SPRING PAD LOWER
33532282632 Barrel spring rear
33531136385 SPRING PAD
Wheels & Tires
36112282650 CSL Light alloy rim Front 8.5 JX19
36112282999 CSL Light alloy rim Rear 9.5 JX19
85452536740 Pilot sport Cup Tyres - FRONT
85452536738 Pilot sport Cup Tyres - REAR
Front Brakes
34112282445 FRONT - (345mm) Brake disc, ventilated, left
34112282446 FRONT - (345mm) Brake disc, ventilated, right
34112282617 FRONT - CALIPER HOUSING LEFT
34112282618 FRONT - CALIPER HOUSING RIGHT
34112282619 BRAKE CARRIER
34111156989 Hex bolt
34116767217 Hex bolt
34111157038 REPAIR KIT GUIDE BUSH
34111154979 PROTECTIVE PLUG
34111157041 GUIDING BOLT
34112227670 Clip
34111153198 DUST CAP
34116758107 Ventilation valve
34111157037 REPAIR SET BRAKE CALIPER
34112282995 LEFT - Repair kit, brake pads asbestos-free
34112282995 RIGHT - Repair kit, brake pads asbestos-free
34356751311 Brake pad wear sensor
Rear Brakes
34212282857 CALIPER HOUSING LEFT
34212282858 CALIPER HOUSING RIGHT
34212229705 BRAKE CARRIER
34217840611 BRACKET LEFT
34217840612 BRACKET RIGHT
34203414763 Collar screw, micro-encapsulated
34212282198 Clip
34211166238 REPAIR SET BRAKE CALIPER
34216761248 Repair kit, brake pads asbestos-free
34352229780 Brake pad wear sensor
Miscellaneous Items and Extras
51927896863 Leather Logbook slipcase M3 -CSL-
61218377139 Lighter battery (same as the Mini Cooper S battery)
CSL Air Intake
11617831740 BRACKET
07119900398 HEX NUT
11617833648 INTAKE
Exhaust Components
13417830384 O-ring
CSL Center Console
51168235570 Bracket
CSL Door Panels
CSL Front Seats
CSL Front Bumper
CSL Roof Panel
Trunk and Rear
51181813015 SCREW
31332229427 Plate
31332283038 Support
33526788999 Plate
Wheels & Tires
Front Brakes
34112227670 Clip
Rear Brakes
34212282198 Clip
jzk
Podlaha kufru, tedy myšleno podlážka uvnitř není z karbonu ale z kartonubawore30 píše:Víko kufru je origo laminát...
https://www.dailymotion.com/video/x4veu8
