E61 525xi chyba palivoveho čerpadla
Terken
#1 Příspěvek od Terken »
Zdravím, mám takový problém u mé E61 525xi, se stále zobrazuje chyba palivového čerpadla i přesto, že bylo vyměněno za nové. Auto jede normálně. Na diagnostice důvod nezjistili, když se chyba vymaže, tak se znovu objeví.
matiz
Klubové ID: 3204
Re: E61 525xi chyba palivoveho čerpadla
#2 Příspěvek od matiz »
A zasah tunera do motorove jednotky byl?
Terken
#3 Příspěvek od Terken »
Auto je z dovozu, ale myslím, že ne.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
- dej sem přesný výpis nebo fotku toho, co ta diagnostika napsala, pokud to byla diagnostika BMW,
- pokud to byla nějaká univerzální non-BMW diagnostika, tak je možné, že vypsala pouze chybu toho čerpadla, protože nezná ostatní kódy chyb a tak je nevypíše a tam může být problém, který skončí chybou palivového čerpadla, i když příčina je jinde,
- to čerpadlo je řízeno řídící jednotkou umístěnou na pravém zadním podblatníku za tapecírungem v kufru, ale pokud jsou dráty v pořádku, víc tam neuvidíš,
- do palivového systému patří i systém odvětrání palivové nádrže a přístup vzduchu do nádrže přes uhlíkový filtr,
- pokud např. bude zborcený (=ucpaný) ten uhlíkový filtr, nebude se do nádrže při čerpání paliva dostávat vzduch, vzniká podtlak, který už palivové čerpadlo po několika desítkách km nezvládne,
- doporučuji opakovat diagnostiku (pokud možno BMW) se zaměřením na dodávku paliva,
- zkus okamžitě po ukončení jízdy a před vypnutím motoru povolit víčko u nádrže, jestli se neobjeví typický sykot,
- a taky můžeš chvilku zkusit jezdit s povoleným víčkem.
