Problém s váhou vzduchu
Ahoj, mám E90 325i rok 2005. Po výměně separátoru a vyčištění sání mi auto ihned po startu chcípne (bez chyby na diagnostice). Když odpojím váhu vzduchu, jede bez problémů. Adaptace nepomohly. Výměna za novou váhu (ten samý typ) také ne. Motor bez váhy vzduchu jede bez problémů, nepociťuji ani zvýšenou spotřebu nebo snížený výkon. Nevíte kde by mohl být problém? Díky
- Klubové ID: 659
Re: Problém s váhou vzduchu
Při zpětné montáži někde došlo k chybě:
- možná je skřípnutý drát (svazek drátů) od váhy vzduchu, v tom místě skřípnutí to zkratuje na kostru,
- možná je od svodů výfuku propálený drát (svazek drátů) od váhy vzduchu a viz výše,
- nebo už vyhořela pojistka F03 20A v bloku pojistek A8680,
- potom už nejde všechno, co je na tuto pojistku připojeno, např. snímač klikového hřídele.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90- ... or/S8yaFig
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-325i-lim/Ri8cSt3
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90- ... se/uT8YBGK
Tak problém konečně vyřešen. Nebyla zapojená hadice co vede do sání (vedle škrtící klapky)
