e46 325i m54 špatné studené starty
Vyna328i
#1 Příspěvek od Vyna328i »
Ahoj, už si nevím rady, moje auto má velmi špatné starty za studena-je třeba startovat s plynem, otáčky kolísají, motor je nutné cca 1 min držet plynem, jinak chcípne. Pak jakoby naskočil ,, sytič,, a motor běží klidně. Jakýkoliv start za tepla je úplně v pořádku. Při rozjezdu je ale znát že motor kolísá a rozjíždí se s houpáním otacek. Vyměněny svíčky, benzínový filtr, lambdy (občas se stane že motor vyhodí chybu na lambdě, ale to i před vymenou a pak se zase vymaže)
Přijde mi že i po klidné jízdě výfuk dost praská, jakoby byl extrémně přehřátý.
Již si nevím rady, diagnostika nic nenachazi a vadu se mi nedaří nalézt.
Předem děkuji za jakýkoliv námět a radu
Naposledy upravil(a) Vyna328i dne pát 21.09.2018 08:35, celkem upraveno 1 x.
Woyta
Re: Špatné studené starty BMW e46 325i m54
#2 Příspěvek od Woyta »
Čidlo teploty vody pro řidiči jednotku.
Pokud nefunguje, tak jednotka bere motor jako ohřáty a špatně startuje.
Vyna328i
#3 Příspěvek od Vyna328i »
Děkuji za odpověď, taky mi napadla tahle varianta.
Nevím které čidlo je k řidící jednotce a které k budíkům, ty ukazují dobře.
Našel jsem tohle - je to ono?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_2200
A pak tohle:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_2169
Vyna328i
Re: e46 325i m54 špatné studené starty
#4 Příspěvek od Vyna328i »
Tak jsem vyměnil čidlo teploty co je vzadu na hlavě motoru, žádná změna, nyní je chladnější počasí a už je problém nastartovat i s plynem. Na několikátý pokus motor chytne, opět je nutné pomoci plynem než se chytne.
Budu vděčný za každou radu, už opravdu nevím co s tím může bejt.
Mafa
#5 Příspěvek od Mafa »
Co čidlo vačky nebo kliky?
Vyna328i
#6 Příspěvek od Vyna328i »
Jak sem již psal, nějak to souvisí s teplotou motoru, pokud alespon chvilku běží tak startuje normalne, takze spíše něco se směsí, jinak mi přijde že se výfuk je po jízdě abnormálně zahřátý.
Filozof
Klubové ID: 1044
#7 Příspěvek od Filozof »
jaký bereš benzín ? dej tam chvilku VERVU a uvidíš.
Je tam i LPG ? Pokud je tak to může mít souvislost s bohatostí/chudou směsí.
Jinak nekvalitní palivo dělá dost.
Co svíčky/cívky/ vzduchový filtr ? vše je ok ? To je základ.
Tlak palivového čerpadla je OK ?
Vyna328i
#8 Příspěvek od Vyna328i »
Benzin jen na shell, lpg nemám, svíčky nove ngk, filtry také. Tlak palivoveho čerpadla nevim jak změřit.
Diagnostika nehlásí nic
Filozof
Klubové ID: 1044
#9 Příspěvek od Filozof »
Zrovna na SHELL ve Vyškově jsem vzal sračku do auta a nevěděl si stím mechanik rady 2dny ...až jej pak zkusil vypustit a dát novej auto začlo fungovat.... SHELL už nikdy. ;)
Woyta
#10 Příspěvek od Woyta »
V sz jsem mu jmenoval běžné priciny. Stejně tak, že moc mění díly a málo diagnostikuje.
Jednou z uvedených možnost byli i zanesene vstriky.
Naší Core D se za studena taky moc nechtělo ale zanesení nebylo tak vážně že čistič vstriku do nádrže postačil .
Pokud mají hodně najeto tak pořádně vyčištění ultrazvukem neuškodí.
Problém můžou být i samotné usazeniny případně horší komprese ve starém motoru.
Palivo můžeš zkusit jiné. Mě teď třeba delala problémy efecta od benziny.
laik
#11 Příspěvek od laik »
není efekta základní palivo, tak jako třeba extra u shelu tuším?
Na tohle jsem se ptal přítele na Shelu, který mi vysvětlil, že pokud nevemeš prémiové palivo, třeba u Shelu, tak natankuješ obyčejné jako na kterékoliv jiné pumpě. To samý má i Benzina. Jediná pumpa, která už asi u nás není byl BP, která údajně měla své tankery a dle ohlasů byla snad nejlepší u nás.
Jedna bývala na D1, pro mne trochu z ruky, takže jsem neměl tu čest ji vyzkoušet.
Vyna328i
#12 Příspěvek od Vyna328i »
Díky všem za rady a asi zajedu přímo do bmw servisu, v běžných nikdo nic nenašel ani na diagnostice.
#13 Příspěvek od JaraX »
spíš najdi specialistu na BMW, v BMW už jim tydle stroje moc neříkaj.
Vyna328i
#14 Příspěvek od Vyna328i »
To je dneska těžký, mechanici vymírají, dneska je to už jen o výměnkářích dílů, kterým když diagnostika nic neukáže tak neví.
Nevím v plzeňským kraji(Domažlicko nejlépe) o nikom schopným.
Už sem z té e46 fakt nešťastnej. Mělo to bejt daily car aby e36 328 mohla odpočívat.
stellaM3
#15 Příspěvek od stellaM3 »
Zkus Tomáše z Chlistova u Klatov. Hodně sikovnej a dělá jen bmw. Nick Author tady na klubu. Akorát je to horší časově bude mít často plno.
Vyna328i
#16 Příspěvek od Vyna328i »
Díky za radu, kontaktuju ho.
Woyta
#17 Příspěvek od Woyta »
laik píše:není efekta základní palivo, tak jako třeba extra u shelu tuším?
Je to základ. Po tom co to zavedli tak jsem to párkrát natankoval. Za studena se mi ale motor ve středním pásmu dusil. Zkusil jsem vzít fuelsave u Shell a problém byl pryč.
Vyna328i
#18 Příspěvek od Vyna328i »
Závada odstraněna, za to moc diky uživateli author, bylo to benzinovy čerpadlo a falešnéj vzduch v sání.
