E61 vibrace za jízdy
Myse7
#1 Příspěvek od Myse7 »
Zdravím, většinou za studena cca 10km auto vibruje a i cuka volant. Kola jsem nechal znovu vyvážit a žádna změna. Taky když stojim na miste a zařadim D nebo R tak ze zadu něco cinkne.. kardan? Může to mit souvislost ? 530D lci automat. Někdo podobný zkušenosti nebo představa co by to mohlo dělat ? Četl jsem o tom kloubu na kardanu, ale že by to dělalo jen za studena ? Díky
laik
Re: E61 vibrace za jízdy
#2 Příspěvek od laik »
Cinká kardan.
Vibrace za studena bych tipnul na pneumatiky. Na některým autě mi to dělá. Zastavíš s teplýma a teď už ráno bývá víc chladno a po nočním stání se slehnou. Pak když jedu pomalu, krokem, tak se auto houpá, rychleji už vibruje a po 1 - 2 km se to zklidní, jak se zahřejou.
Zkusil bych vyměnit za zimní jestli máš komplety a pokus omyl nic nestojí.
U fungl nové gumy se mi už stalo, že ikdyž byla vyvážená, kopalo to do brzdy i volantu. Ale hned po přezutí - prý výrobní vada na dezénu, trochu bublina.
Jirke
#3 Příspěvek od Jirke »
U ojetyho xdrive tohle nema smysl resit,maximalne tak prevazit pneu a zkomtrolovat predni ramena..
abcent500
Klubové ID: 3807
#4 Příspěvek od abcent500 »
Já bych řekl, že to cinkání dělá diferenciál. Za ty roky se tam vytvoří vůle a při změně směru záběru ( D nebo R) v něm prostě cvakne. Alespoň mě to bylo takto řečeno mechanikem z BMW.
Myse7
#5 Příspěvek od Myse7 »
Není to Xdrive.. No spis mi šlo to to, jestli to cinkani(vule) může mit vliv na ty vibrace za jízdy nebo ne
laik
#6 Příspěvek od laik »
kardan má vliv na vibrace, ale psal jsi jen za studena, což je dost nepravděpodobné
Myse7
#7 Příspěvek od Myse7 »
laik píše:kardan má vliv na vibrace, ale psal jsi jen za studena, což je dost nepravděpodobné
To jsem chtěl vědět, díky. A je možný, že by ty vibrace třeba po chvilce pohltily silentbloky na nápravach atd ? :D Jinak asi zkusím vyměnit ty kola až nějaký seženu :D
laik
#8 Příspěvek od laik »
Tys tos ještě nezkusil :shock: :D
Chyť někoho u tesca a než nakoupí, tak je má zpátky. Obrazně řečeno. A máš to zadarmo.
Tyhle vibrace jsou oříšek. Náš mladý už vyměnil kde co, půjčil i převodovku a teď nevím, jestli už něco vymyslel.
Takže kola jsou banalita.
Hlavně popřemýšlej kdy to začalo dělat. Jestli postupně - to většinou něco odchází, nebo najednou - po nějaké výměně, klidně i disk, nebo špatně očistěný náboj při výměně kola.
Může to být kravina.
Cukání volantu jsem slyšel, že může být až od zadní nápravy. Osobně nevím.
