N62 výměna cívek
koki
N62 výměna cívek
Ahoj, mám otázku, při výměně cívek motoru N62, dělá se nějaký úkon na diagnostice motoru? Musí se smazat adaptace motoru nebo jiné úkony atd. ?
díky
díky
- Klubové ID: 482
Re: N62 výměna cívek
adaptace smazat můžeš, ale není to třeba, ten motor si zvykne hned.
proč se ptáš?
proč se ptáš?
koki
měnil jsem si je všechny sám, i svíčky předtím, kde se adaptace motoru smazali. Nechci něco zanedbat. Motor teď jak za mlada, 1. jízda po výměně naprostý rozdíl! Měl jsem výpadky válců, celkově to nejelo jak mělo. Co jsem zjistil při výměně svíček, tak dvě svíčky povolené nedotažené na volno. Jedna cívka vysunutá, chyběla tam právě ta plastová zábrana. Koupil jsem ji novou a klid. Ale i tak se to nechovalo dobře, tak jsem vyměnil všechny cívky a nestačil se divitJaraX píše:adaptace smazat můžeš, ale není to třeba, ten motor si zvykne hned.
proč se ptáš?
Jaraxi, mám ale problém s kouřivosti modrý dým! Nechá se motor běžet na volnoběh a pak oblak kouře. Olej mi to žere 1 litr na 4000km. Co myslíš? Gufírka ventilů? Dalo se aditivum do oleje, pomohlo to hodně ale pořád to tam je. Při jízdě není kouř. Pak akurát v kolonách, se rozjedeš a oblak. Sere mě to! Mechanik mě tvrdí, že to gufírka nejsou, že je to ve válcích. Vím, že tyto motory trpí právě na gufírka ventilů!
TANN3R
- Klubové ID: 3633
100% gufera na ventilech. Tvůj mechanik prostě nezná N62.
koki
uměl by to někdo bez sundání hlav? viz video?
https://www.youtube.com/watch?v=AjAwjOSN2ow
- Klubové ID: 482
- ano jsou to gufera na ventilech
- co tam máš za olej?
- děláme to běžně na hlavách, ale tak jak to dělaj oni je to nesmysl, to jsou lini američani co si akorát zkomplikují práci, resp chcou prodat předražené připravky, my vyhazujem vačky ven.
koki
Lil jsem tam 5w40 cca 2 roky, teď je tam 5w50 championJaraX píše:- ano jsou to gufera na ventilech
https://www.championlubes.com/EN_EU/pro ... ?cat=21412
Kouří to dlouhodobě.
- Klubové ID: 482
a nezačlo to kouřit víc od výměny na 5W50?
koki
Přišlo mě že jo. Nalilo se aditivum do oleje od Champion. To příliš nezabralo, Pak ještě liquy moly. A je to o dost lepší.JaraX píše:a nezačlo to kouřit víc od výměny na 5W50?
- Klubové ID: 482
dej tam normální 5w40 a champion mi zrovna jako kvalitní olej nepřijde.
koki
Je tedy pravda, že od té doby co tam mám olej Champion 5w50, jsou slyšet více hydra. To mě za jiného 5w40 oleje téměř nedělalo.JaraX píše:dej tam normální 5w40 a champion mi zrovna jako kvalitní olej nepřijde.
Můžu jít zpět z 5w50 na 5w40?
Co navrhujes do toho dát?
- Klubové ID: 482
tak idealně ty gufera udělat, uvědom si že všema těma aditivima moc motoru neprospíváš,
můžeš taky dát 10W40, ale v zimě a za studena slušně.
koki
Za kolik to děláte? Kolik času to zabere?
Sweden
- Klubové ID: 2669
A kdy se na mě dostane se hlavně zeptej
koki
Sweden píše:A kdy se na mě dostane se hlavně zeptej![]()
- Klubové ID: 482
děláme to za 25 u 7er a za 27 u 6er e70 a e53, v ceně jsou i další těsnění jako vakuovka, čidlo tlaku oleje atd.
- Klubové ID: 482
na tebe? ale ty ses neobjednalSweden píše:A kdy se na mě dostane se hlavně zeptej![]()
koki
Uporňuju ale, že se jedná o E60 550i ! A to Jaraxi neděláš, co vim, leda na výjimku!
https://postimg.cc/wRc4C4fb
Naposledy upravil(a) koki dne úte 18.09.2018 09:55, celkem upraveno 1 x.
- Klubové ID: 482
nedělám no
Sweden
- Klubové ID: 2669
sem citoval kokiho, já objednán opravdu nejsem, já čekám až nebudeš mít práci, pak přijedu na otočkuJaraX píše:na tebe? ale ty ses neobjednalSweden píše:A kdy se na mě dostane se hlavně zeptej![]()
