				E61 - dotazy "newbie"
				Napsal: pon 03.09.2018 13:53
				od toretto
				Ahoj,
přesedlal jsem z E83 na E61 (535d 2008) a mám pár dotazů.. asi bych to nakonec vyzkoumal, ale..
  favorite buttons - občas mi to na obrazovce vyskočí přes stavovou lištu (hodiny, mobil atd.) a nevím jak to dostat pryč ..? favorite buttons - občas mi to na obrazovce vyskočí přes stavovou lištu (hodiny, mobil atd.) a nevím jak to dostat pryč ..?-    po vypnutí radia se lišta zobrazí a zůstane viset do vypnutí motoru po vypnutí radia se lišta zobrazí a zůstane viset do vypnutí motoru
  ať se dotýkám (nemačkám) čehokoliv, tak se lišta nezorazí ať se dotýkám (nemačkám) čehokoliv, tak se lišta nezorazí
  navigace - lze nějak nastavit, aby tam rovnou skočila mapa? navigace - lze nějak nastavit, aby tam rovnou skočila mapa? auto ma alarm, ale kdyz podrzim dele tl. pro otevreni 5.dveří na ovladaci, tak misto poplachu se otevrou. Jak to? auto ma alarm, ale kdyz podrzim dele tl. pro otevreni 5.dveří na ovladaci, tak misto poplachu se otevrou. Jak to?-
  zdá se, že zavíraní motorického víka kufru na dalkové ovl. není standard, ale že to je dokódované - možná se tím zruší "panic mode" - je to možné? zdá se, že zavíraní motorického víka kufru na dalkové ovl. není standard, ale že to je dokódované - možná se tím zruší "panic mode" - je to možné?
  chtel bych casem dodelat USB.. co vse pro to musim sehnat? (donutit auto, aby streamovalo pres Bluetooth, asi nepujde, že?) chtel bych casem dodelat USB.. co vse pro to musim sehnat? (donutit auto, aby streamovalo pres Bluetooth, asi nepujde, že?) ne ze bych to nekdy pouzil, ale ma to pripravu pro nejaky mobil (snap-in modul) a na nem je tlacitko repreacku.. co to tlacitko dela? ne ze bych to nekdy pouzil, ale ma to pripravu pro nejaky mobil (snap-in modul) a na nem je tlacitko repreacku.. co to tlacitko dela?-   je to tlačítko, kterým si auto přebírá mobil na repreáky a zpět je to tlačítko, kterým si auto přebírá mobil na repreáky a zpět
  lze upravit stavovou lištu v iDrive? (tam co se zobrazuje cas a datum, telefon atd.  - myslím tím, jestli lze nadefinovat co tam bude? lze upravit stavovou lištu v iDrive? (tam co se zobrazuje cas a datum, telefon atd.  - myslím tím, jestli lze nadefinovat co tam bude?
  lze upravit co bude ve za hodnoty mezi budiky? lze upravit co bude ve za hodnoty mezi budiky?-   jde dokodovat rychlost jde dokodovat rychlost
  v návodu je popsáno, že se na budíku otáčkoměru mění "bílá" zóna - mě se to nehne ani při testu budíku - je to v pořádku nebo chyba budíku? v návodu je popsáno, že se na budíku otáčkoměru mění "bílá" zóna - mě se to nehne ani při testu budíku - je to v pořádku nebo chyba budíku?-
  některá auta to mají, některá ne - zdá se, že nezáleží jestli benzín nebo diesel, ale mpžná před facelift ano a pofacelift ne? některá auta to mají, některá ne - zdá se, že nezáleží jestli benzín nebo diesel, ale mpžná před facelift ano a pofacelift ne?
  v iDrive - checkControl jsou hlídány různé záležitosti údržby, ale není tam PDF, je to OK? (v nějakém videu jsem to viděl) v iDrive - checkControl jsou hlídány různé záležitosti údržby, ale není tam PDF, je to OK? (v nějakém videu jsem to viděl)
  v iDrive - lze zobrazit navigaci na celou obrazovku? v iDrive - lze zobrazit navigaci na celou obrazovku?
budu pripisovat otazky i odpovedi..
díky predem za relevantni informace
				Re: E61 - dotazy "newbie"
				Napsal: úte 04.09.2018 19:51
				od toretto
				Napsal: úte 04.09.2018 20:46
				od kadli
				Ahoj, zkusím stručně odpovědět.
1. Nevím co tím myslíš
2. Myslím, že nejde
3. Aby se spustil alarm, musíš mít nakódovaný panic mód.
4. Nevím, co máš ve výbavě za iDrive
5. Nelze
6. Jde dokódovat digitální rychloměr
7. Bílé čárky by měli klesat se stoupající teplotou motoru (vody), chyba budíků či termostatu, ale určitě jsi před koupí dělal diagnostiku a zkouknul live data.
8. Možná, že tam fyzicky není ani DPF....
				Napsal: úte 04.09.2018 21:41
				od Jirke
				2008 je facelift, takze:
DPF interval v iDrivu neni
Variabilni otackomer podle teploty vody taky neni
Podrzet tlacitko se symbolem kufru...a ony se otevrou kufrovy vrata...kdo by to cekal, ze ??
				Napsal: úte 04.09.2018 21:49
				od toretto
				kadli píše:
občas skoči do spodní části obrazovky lišta s navolenými favorite buttons a překryje stavovou lištu na které je čas, status telefonu atd. čekal bych že ty oblibeny tlačitka zmizej, ale zustane to tam a ja nevím jak skrýt, aby tam byl znovu stavový řádek..
kadli píše:
jak to zjistím? je správná odpověď Profesional? nebo chceš nejakou čiselnou verzi?
Jirke píše:2008 je facelift, takze:
 no jo kdo by to cekal..  jenze v navodu je, ze stisknuti tlacitka je otevreni "vrat" a dlouhe spusti alarm..
  prvni cast funguje..
variabilni otackomer neni? ani DPF? proc to?
a díky za odpovědi..
				Napsal: úte 04.09.2018 22:08
				od Jirke
				Muzes si nechat zmenit (kodovanim) funkci rucicky ukazujici okamzitou spotrebu - a bude ukazovat teplotu oleje v motoru, kdy 10 znamena 100°
Ty favourite buttons tam skoci kdyz se jen dotknes nektereho z tlacitek 1-8 na radiu.
				Napsal: čtv 06.09.2018 17:58
				od toretto
				Jirke píše:Muzes si nechat zmenit (kodovanim) funkci rucicky ukazujici okamzitou spotrebu - a bude ukazovat teplotu oleje v motoru, kdy 10 znamena 100°
tak jsem to zkousel a neskoci to pri dotyku..  ..ale hlavně kdy to zmizí?
				Napsal: čtv 06.09.2018 21:19
				od Jirke
				Za par vterin to zmizi
				Napsal: pát 07.09.2018 13:19
				od 100RM
				Nebolo by od veci cely FW upgradovat na poslednu verziu. U mna to bolo tusim 06/2017, pritom SW som mal stary od vyroby. Po upgrade sa vela veci upravilo a zlepsilo.
				Napsal: pát 07.09.2018 20:57
				od toretto
				100RM píše:Nebolo by od veci cely FW upgradovat na poslednu verziu. U mna to bolo tusim 06/2017, pritom SW som mal stary od vyroby. Po upgrade sa vela veci upravilo a zlepsilo.
ahoj
jo diky za info.. tekze lze udelat ugrade jen iDrivu?  Kdo mi to "flashne" a jak zjistim jakou verzi tam mam?
				Napsal: pát 07.09.2018 21:34
				od Jirke
				V HK jezdim za jistym Ondrou...
				Napsal: pon 10.09.2018 15:05
				od toretto
				toretto píše:Jirke píše:Muzes si nechat zmenit (kodovanim) funkci rucicky ukazujici okamzitou spotrebu - a bude ukazovat teplotu oleje v motoru, kdy 10 znamena 100°
Tak jsem se na to dneska zaměřil a..
at delam co delam, lista s favorite buttons, tam pri dotyku cehokoliv proste neskoci..  naopak, když treba vypnu radio (zmacknutim volice hlasitosti), ak tam skoci a uz nezmizí.. bylo to tam celou jizdu, dokud jsem nevypnul motor..
v cem je chyba? jak zjistim verzi iDrive a na jakou verzi to updatovat?
				Napsal: pon 10.09.2018 15:07
				od toretto
1. DPF interval v iDrivu neni
2. Variabilni otackomer podle teploty vody taky neni
1) proč tam není?¨lze nejak zjistit ze probiha/bude probihat/je potreba regenerace?
2) to me stve.. prijde mi to jako super funkce..  z jakeho duvodu to tam neni? nejde nejak aktivovat?
				Napsal: čtv 13.09.2018 13:08
				od rhinos
				nevím jak na FL verzi ale u me je dlouhy stisk na otevreni nebo zavreni oken.
Panic mode je nekolikanasobne stisknuti dalkoveho ovladace(nemam nakodovane ale tak je popsano v Carly)
				Napsal: pát 14.09.2018 10:52
				od 100RM
				toretto píše:100RM píše:Nebolo by od veci cely FW upgradovat na poslednu verziu. U mna to bolo tusim 06/2017, pritom SW som mal stary od vyroby. Po upgrade sa vela veci upravilo a zlepsilo.
ahoj
U mna update celeho auta trval krasnych 9 hodin
  Auto musi byt na externom zdroji a sype to tam jeden fw za druhym - vsetky mozne jednotky. Chce to najst niekoho, kto fakt vie co robi. Urobia to aj v BMW, ale vzdy je to na vlastne riziko.
				Napsal: pát 14.09.2018 11:32
				od hansm5
				100RM píše:toretto píše:100RM píše:Nebolo by od veci cely FW upgradovat na poslednu verziu. U mna to bolo tusim 06/2017, pritom SW som mal stary od vyroby. Po upgrade sa vela veci upravilo a zlepsilo.
ahoj
mozna v Cr je to na vlastni riziko,ja to dal do bmw v D a kdyz umrelo ccc,tak mi dali na jejich naklady fungl novy...komplet cely auto mne stalo asi 85 eur
				Napsal: sob 15.09.2018 15:28
				od JakoobCZ
				toretto píše:
Mám to stejně na 2008, nezmizí to, dokud se nevypne motor. Řešení bude asi naflashování nového FW, ale u CCC jednotky se mi do toho úplně nechce...
