Návod na výměnu čidla teploty (teploměru) / podběhu [e46]
TurboShnek
#1 Příspěvek od TurboShnek »
Měnil jsem podběh tak si to ukážeme, a při tom taky jak vyměnit čidlo teploty (teploměr).
Budeme potřebovat:
- Křížovej šroubovák
- Obyčejnej šroubovák
- 8 mm nástavec na golu
- Hodně trpělivosti
1. Otočíme si přední kola na plnej rejt aby jsme tam měli dost místa. (Pokud měníme teploměr tak ten je na straně řidiče, pokud nejsi angličan :P ) a vyšroubujeme tady ty šroubky.
2. Pod autem teď vyšroubujeme tady ty další šroubky a podběh vyšoupneme směrem ke kolu a pak vyndáme. Mně to dalo dost práce ale eventuálně jsem to nějak dostal ven.
3. Já měnil jenom podběh, ale když budete měnit čidlo, vypojíte ten kabel a pak strčíte placatej šroubovák mezi tyhle 2 úchyty, otočíte a zatlačíte do čidla. Nový se pak prostě zatlačí zpátky.
