E65 750i standlicht
dafson
E65 750i standlicht
#1 Příspěvek od dafson »
Ahoj chlapáci mohl by mi někdo poradit jak je u 750i řešeno osvětlení kroužků ani jeden na levé straně nesvítí a netuším jak to mají soudruhové s výměnou žárovky nebo co tam je??je pro každý kroužek zvlášť nebo jak to tam je?děkuji za případnou radu...potřebuji už nějak vyměnit aby to svítilo ta hláška na BC mě už rozčiluje-) U e39 to bylo jen na žárovku kterou jsem v pohodě vyměnil ale tady je to nějaké zapeklité..dekuji za každou radu..
Zugy
Re: E65 750i standlicht
#2 Příspěvek od Zugy »
Je tam 1 žárovka na oba kroužky. Ale výměnu ti neporadím. Ještě mě to nepotkalo. Někdo určitě napíše. A nebi zkus youtube.
#3 Příspěvek od JaraX »
co je na tom zapeklitého? prostě vyměníš žárovku.
kawaman
Klubové ID: 3927
#4 Příspěvek od kawaman »
Na YT si najdi jak na to, je to sice trušku sraní, když nevíš jak na to, ale pokud nejsi úplně levý, tak to dáš. Je třeba povolit nárazník, odsunout ho a vytáhnout světlo ven.
Zugy
#5 Příspěvek od Zugy »
To nekde vyměnit na autě jako xenony?
#6 Příspěvek od JaraX »
no možná by to šlo, ale vyndat si světlo je jednodušší, nedělejte z toho vědu.
kawaman
Klubové ID: 3927
#7 Příspěvek od kawaman »
Pro tebe je to rutina, Jaraxi, ale pro dost lidí nadlidský výkon :-D
Mě to taky nedělá problém..
#8 Příspěvek od JaraX »
tak najdu si postup, vyměním to, a pokud je to na mě moc, zavezu to do servisu kde to maj za hodinu hotový i s předěláváním žárovky aby se nemusela kupovat origo za 900kč
nevidím duvod jezdit s nesvítí žárovkou a spekulovat nad tím.
lolko111
#9 Příspěvek od lolko111 »
Jarax má pravdu. Som do áut úplný amatér ale pred pár dňami keď mi prestali svietiť krúžky na ľavej strane, tak mi netrvalo ani polhodinu a boli vymenené aj s výmenou žiarovky v reflektoríku. Stačilo dať dole štyri skrutky držiace svetlomet, ten povytiahnuť asi 6 cm a mal som voľný prístup k parkovačke. Na tom reflektoríku som potom zbrúsil plast ktorým je pritavená objímka žiarovky k reflektoríku, žiarovku som vymenil a spojil to dokopy epoxidom. Namontoval, priskrutkoval svetlomet späť a hotovo :D
