BMW e87 120i 125kw Lambda sonda NOX výstupni
Henda
Dobrý den pánové, mám dotaz k jedné věci. Mám problém s Lambda sondou ohledně NOX. Zjistil jsem že není problém jen v samotné sondě, ale součástí je diagnostická jednotka, která mi vyskratovala. A tím pádem mi nefunguje samotná lambda sonda. Chtěl bych poradit kde by se dala sehnat, vím že se dá koupit original. dík za informaci
- Klubové ID: 482
Re: BMW e87 120i 125kw Lambda sonda NOX výstupni
nox vydrží cca 70tkm, pak musíš koupit nový origo BMW, kupovat starý je nesmysl, akorát si koupíš vadný.
když odejde nox, nefungují ani lambdy a motor jede v omezeném režimu.
