530i touring problem
Igor-CZ
#1 Příspěvek od Igor-CZ »
Zdravím,prosím o pomoc-mám e39 530i touring man. 2002. Jel jsem po dálnici a někomu předemnou vypadl kus tramu (cca15cm vysoký ale naštěstí krátký )ale nestihl jsem se vyhnout takže jsem ho pravou stranou přejel....oba dva disky byly vohnuty,a rozsvitila se kontrolka motoru...poté jsem jel hned do servisu,kde diagnostika ukázala jen chybu elektro magnetického ventilu...tak týden na to jsem nastartoval a hned mi palubní počítač napsal chybu self-level suspension right(vzduchový měch v pravo) přestal se otvírat el.kufr,spouštění el.volantu,sklapeni zrcátek,zvukové upozornění když necháte světla svítit -to vše nefunkční nebo sem tam ano.Ale hlavně naskocil na displeji požadavek nakeho kódu! Proč???kdykoliv nastartuju tak to zapipa a chce kód.Hledal jsem všude v papírech,mám všechny originál papíry ale nikde jsem žádný kód nenašel...Prosím pomocte,děkuji
Jirke
Re: 530i touring problem
#2 Příspěvek od Jirke »
Asi nevíš, komu ten trám vypadl a asi nemáš HAVarijko, že ?
Igor-CZ
#3 Příspěvek od Igor-CZ »
Bohužel nevím jinak bych to resil,havarijko nemám.pomalu to dávám do kupy ale s tím kódem si nevím rady...
Perunwit
Klubové ID: 2962
#4 Příspěvek od Perunwit »
to je pech... ta onboard kamera by ti v tomhle případě byla pomohla alespoň určit SPZ řidiče, pak už by to bylo na domluvě. s tím kódem to slyším poprvé. Zkus si najít někoho, kdo bude ochotný pomoci zde:
Detailní přehled BMW aktivistů a jejich služeb na tomto fóru
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?t=14641
Igor-CZ
#5 Příspěvek od Igor-CZ »
Díky moc,zkusím
honzabiker1
#6 Příspěvek od honzabiker1 »
Zkusil bych zkontrolovat vsechny pojistky a rele - poradne domacknout, je mozne, ze se narazem neco povysunulo, projevy by tomu odpovidaly..
