Caute, mam problem s chodom motora za studena...E36 316i Compact M43 1997..ako ist ide, otacky nekolisu to otacok ide fajn ale ma taku ako keby dost oneskorenu reakciu na plyn...ked stlacim plyn ako keby ho najprv pridusilo a potom uz ok...aj ked rychlo stlacam plyn tak ten motor ako keby dusi...ked sa trosku ohreje uz ide v poriadku...diagnostika pise 0chyb.. teplotne cidla ukazuju spravne..kde mam hladat chybu? Cvaka mi celkom dost disa klapka moze to mat suvis?
Diky
E36 compact 316i chod motora za studena
Re: E36 compact 316i chod motora za studena
Měl jsem teď podobnej problem. Taky 316i e36 compactZa studena se to do cca 3000ot dusilo. Vyměnil jsem lambdu a uz to jde plynule.
ono ako mne to aj do 3000tis ide dobre...ale proste za studena ked stlacim plyn tak nachvilku ako keby klesli otacky a az potom siel hore...ked sa rozbieham za tepla tak proste stupim na plyn pustim spojku a idem ale za studena musim so spojkou trocha pockat aspon kym su otacky nad 1200....
neviem zle sa mi to vysvetluje najpesie to citit tak ze nastartujem a ked je studeny motor tak ked mackam rychlejsie plyn tak tak divne skace ako keby ho dusilo ale ked je teply tak s kazdym zmacknutim ide pekne do otacok... ak sa mi podari skusim to nejak nahrat na mobil
lambdu som tusim menil v roku 2011 daval som bosch...diagnostika ukazuje ze ide ok ale ci sa da tomu verit
