Prosim o radu - nepojizdny 525xd E61 mi stoji u baraku, mam odstrojeny sani, ale nikde jsem nenasel tutorial jak vyndat starter, resp. kudy povolit ty dva torxy. Zvrchu nejakym ockovym klicem E12 nebo zespodu pres kloubky golou?. Tahnout do servisu na tyci auto s automatem se mi moc nechce..
Update: tak jeden spodni sroub jsem vyndal pres tu golu a kloubek spodem. A druhej vrchem ockovym klicem E12.
Jak vyndat starter z M57
Jirke
Naposledy upravil(a) Jirke dne pon 13.08.2018 09:28, celkem upraveno 1 x.
patrikE39
Re: Jak vyndat starter z M57
sice ne v m57 ale v m51 jsou ty šrouby stejně.. za boha mi nešel jeden povolit až se i s očkem torx strhnla hrana.. tak jsem prostě uz jako poslední možnost vzal ostrý majzl a oko na startéru rozseknul, a pak starter už krásně vyndal a nahodil druhý.
carlos0111
Stačí vyosený očkový klíč, jde to krásně seshora, pod auto nebo na zvedák to nemusí
Jirke
Jen pro info, starter byl OK...
Byl uhnilej kostrici pasek mezi motorem a kastli.
- Klubové ID: 482
a to jsi jako nekontroloval? To se zkouší jako první.
Jirke
Nakonec jsem na to prisel sam, ale když jsem zavolal kamose elektrikare/diagnostika, tak toho to nenapadlo !
Pro mě cenná zkušenost.
- Klubové ID: 482
první se vždy zkouší jestli má starter štávu, a kor u nafty ty kostřící kabely hnijou jak prase,
sranda je když ti to někdo takové auto doveze jako bylo to ve dvou servisech a nikdo si s tím neví rady.
Jirke
Pak mas relativne jednoduse vydelano ...
Hned jsem to pak chtěl zkontrolovat u naší nakupni tasky E91 (330d), ale nevím kde tam je, resp. na stejnym miste jako u E61 není.
- Klubové ID: 482
je myslím na druhé straně.
na kostřícím kabelu za pár stovek ani na jeho pětiminutové výměně si moc nevyděláš.
Vlasta
- Klubové ID: 148
To je ale klasika, zatočit šroubkem 1 Kč, vědět kterým 999 Kč
