Ahoj,
jen jedna rychlá otázka.....v zimě prdla pružina na levém předním kole. Proběhla výměna. Nedávno jsem preventivně nechal vyměnit i tu pravou a to od toho samého výrobce.
Pak proběhlo přezutí na letní a kolem 80-90km/h hrozné vibrace do volantu. Takže převážení pneu - byly hrozně rozhozený. Teď už relativně OK, nějaké vibrace tam ale stále jsou, nicméně to lehce táhne do leva.
Měla by po výměně pružin následovat i geometrie? Klepe mě pravé přední kolo, takže nechám vyměnit stabilizátory a zda nechat udělat i geometrii.
A poslední dotaz, případnou geometrii můžu nechat udělat kdekoliv a nebo raději někde, kde mají zkušenosti třeba s BMW a nebo se čtyřkolkama?
díky
E61 Lehce táhne na levou stranu
Sovaja
- Klubové ID: 4075
Jirke
Re: E61 Lehce táhne na levou stranu
Na geometrii bacha. V lednu mi prdla LP pruzina - vymenil sem jak pruziny, tak tlumice.
Pak tycku stabiku a jeste jedno rameno.
Pakmsem nechal udelat geo v BestDrive...a od ty chvile total v prdeli jizda. Natrikrat se to predelavalo a stejne to neni ono.
Jasny ze jakmile auto tahne doleva, musi se s tim nefo udelat, ale fakt bacha na to kdo tu geo dela. Urcite hledej specialisty na bmw... (Btw. Geo v autorizaku prej 6000,-)
