E46 - NCS EXPERT - kodovani
Caymon
#1 Příspěvek od Caymon »
Ahoj,
snažím se nakodovat E46 (rv 2002), ale moc se mi to nedaří.
Používám kabel K + DCAN. Nejdříve jsou zkusil program INPA, který vypadá, že funguje v pořádku a s autem to komunikuje. Když chci použít NCS EXPERT na kodování, tak používám profil "Manipulation" a při zadání VIN mi to napíše "VIN is faulty", háže mi to chyby COAPI - 1085, COAPI-2000.
Zkusil jsem kupu návodů i pouštět z virtualizovaných Windows XP, ale nic nepomohlo.
Našel by se tu někdo (ideálně na trase Praha - Tábor), kdo už na své E46 něco kodoval, ochotný zkusit nakodovat i moje auto?
Díky
rawen
Klubové ID: 3677
Re: E46 - NCS EXPERT - kodovani
#2 Příspěvek od rawen »
Ahoj, asi ti chybí soubory ve složce NCSEXPER/DATEN
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
Caymon
#3 Příspěvek od Caymon »
Dík za reakci, složka je plná dalších složek a souborů, ale zkusím sehnat novější verzi složky DATEN
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
#4 Příspěvek od ice.blade »
cez inpu nacitas budiky?
Caymon
#5 Příspěvek od Caymon »
Tak novější verze složky Daten jsem zkoušel dvě a žádná změna. Inpu jsem pouze zkusil, jestli komunikuje. Co máš na mysli načítáním budíků?
mi00wa
#6 Příspěvek od mi00wa »
zda se vůbec připojiš a mimochodem máš propojené piny 7 a 8 na tom kablíku ?
