Z4 E89 - jak se dostat do kufru
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
Pater
#1 Příspěvek od Pater »
Hledal jsem dlouho, ale nenašel - netuší někdo jak se dostat do kufru Z4 zapojit baterii, když byla předtím odpojena a víko zavřeno? Nevěděli ani v servisu. Technik dokonce tvrdil, že nová auta mají bezpečnostní pojistku která odpojí baterii při aktivaci airbagů, ale jak se dostat do kufru znovu zapojit nevěděl. Startovací kabely jsem zkoušel, auto ani nebliklo.
pavproch
Re: Z4 E89 - jak se dostat do kufru
#2 Příspěvek od pavproch »
Skivakem. Můj m4Zlik ho má.... :twisted:
Pater
#3 Příspěvek od Pater »
Můj taky ale co si tím pomůžu? Pokud jsem dobře pochopil, tak je asi možná extra výbava - lanko s táhlem ve víku kufru, ale to já nemám. Nicméně v návodu to zní paradoxně - nouzové otevření zavazadlového prostoru - zatáhnout za páku v zavazadlovém prostoru :)
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
Já sem asi před 3 rokama cosyk dělal na volantu (demontáž aibagu, protože sem ten volant nechával přečalounit) a pro to je lepší odpojit baterku. Taxem ji odpojil. A zavřel kufr. Cvak. Zámek. A měl sem po ptákách. Taxem tou ďourou skivaku zašátral do kufru, baterku připojil, zámek udělal cvak a šel otevřít.
Pater
#5 Příspěvek od Pater »
Tak to jsi měl štěstí, on ten kufr je dost dlouhý.
croc
#6 Příspěvek od croc »
Postup je takový, že pokud je auto bez baterie, tak pokud je auto zamknuto tak nouzovou planžetou v klíči odemknout, otevřít kapotu, připojit kabely na připojovací body a kufr si normálně otevřít. Už jsem to takhle dělal :)
Btw. po aktivaci airbagu se neodpojí el úplně jen okruh motoru s palivovou soustavou. Dveře, zámky, světla normálně fungují
Pater
#7 Příspěvek od Pater »
Startovací kabely jsem zkoušel ale auto ani nepíplo, auto je po nehodě tak možná nějaká pojistka, nicméně už jsem se do kufru dostal, když jsem škvírou pilovým plátkem sprostě uřezal ty drátěná oka která drží víko ale po zapojení baterie všechno funguje normálně.
Pater
#8 Příspěvek od Pater »
Technik z BMW říkal, že je na kontaktu (u nových aut) pyropatrona která ten kontakt odstřelí, tak nevím (já to tam neměl)
croc
#9 Příspěvek od croc »
Ano na plusovém kontaktu je patrona, po odstřelení se odpojí ale pouze okruh motoru.
Jak bys po nehodě potom vystoupil, když by byly dveře zamčené a elektřina nefunkční ? :)
Jestli na plusovém kontaktu nemáš BST, tak už to někdo před tebou měnil, všechny E89 to mají.
https://www.bimmerscan.com/bmw-battery-safety-terminal/
Pater
#10 Příspěvek od Pater »
Aha, tak do detailů jsem to nezkoumal, podívám se na to, nějaký bazmek na tom kontaktu je, představoval jsem si to jinak.
