E92 335xi - zvuk sportovního sání FTP
Stickler
Klubové ID: 3987
#1 Příspěvek od Stickler »
Ahoj všem,
včera jsem na své E92 335xi vyměnil sání za otevřené sportovní FTP Motorsport.
Při první zkušební jízdě to fučelo a syčelo, auto nejelo, následně nouzový režim... Vše jsem znovu rozebral a zjistil jsem, že hlavní tlusté potrubí sání bylo povolené, špatně zapadla spona. Narval jsem ho zpět jak se jen dalo, pojistil sponou, doteď drží jak má. Zkontroloval jsem i zbytek, vše drží a těsní, aspoň na pohled.
Při dalších jízdách auto do nouzového režimu už nepadá a výkon mi přijde v pořádku. Cca od 30% sešlápnutí plynového pedálu ale je od sání slyšet syčení a při puštění nohy z plynu to fukne stejně, jako otevřený blow-off ventil, který ale nemám.
Máte někdo zkušenost, zda je to normální vlastnost zkráceného otevřeného sportovního sání, nebo je tam pořád někde nějaká zrada..?
Děkuji předem za reakce.
Denis
Woyta
Re: E92 335xi - zvuk sportovního sání FTP
#2 Příspěvek od Woyta »
Ano je to vlastnost sportovních sání. Sériové airboxy tyto projevy tlumí.
Jelikož vidím že nemáš zkušenosti, tak se nabízí otázka zda máš filtry odstinene aby nenasavali teplý vzduch a nedocházelo tak ke snížení výkonu.
Stickler
Klubové ID: 3987
#3 Příspěvek od Stickler »
Děkuji za odpověď, zvuk se mi líbí, tak aspoň vím, že je to OK, ačkoli je to pro mě nečekaný efekt :)
Jinak odstíněné to nijak není, ale je k tomu hned přívod vzduchu a koupil jsem od FTP i takové ty "misky" za ledvinky pro lepší vedení vzduchu, tedy myslím, že by to naopak mělo mít, alespoň ten levý filtr, více chladného vzduchu než dosud :cool2:
PS: Bordelu v motoru si nevšímejte, auto mám relativně krátce a ještě jsem se k tomu nedostal, je na něm dost jiné práce :rolleyes:
Woyta
#4 Příspěvek od Woyta »
Jinak ten zvuk co slyšíš je turbo shutter.
Natlakovany vzduch že sání se vrací zpět přes lopatky turba a zpomaluje je.
Je to věc kterou turba moc nemusí a jedním z důvodů proč se dává bov.
Stickler
Klubové ID: 3987
#5 Příspěvek od Stickler »
Aha, děkuji za vysvětlení. Je to celkem dost slyšet tedy. Myslíš že BOV dává smysl? Je to 16 tisíc, ale pokud se zlepší odezva a životnost.. Na výkon to pravděpodobně vliv mít nebude.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Seriové BOV na N54 fungují velice dobře, stačí bez problémů až do 500ps, Potom můžeš vyměnit seriovou charge pipe - která ti stejně časem praskne :D a dáš hliníkovou která může mít přípravu pro BOV, ale není to nic, co by bylo problém - je to řešeno dobře :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Stickler
Klubové ID: 3987
#7 Příspěvek od Stickler »
Tedy myslíš že netřeba kupovat nový? :)
